Помогите поднять мощность на низк. и средних оборотах
pro9793
Re: Помогите поднять мощность на низк. и средних оборотах
Сообщение pro9793 »
Jikov тот. Только он китайский. В нем нет эконостата (трубки, жиклера и каналов). Цилиндр на выкид - очень много срезал, прокладки не помогут - будет сифонить. Ротор снимают съемником..ну или умельцы киянкой.
zeroracer
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.112.11
Сообщение zeroracer »
pro9793 писал(а):Ротор снимают съемником..ну или умельцы киянкой.
Или шинными лопатками, очень удобно кстати!
Minsk4
Мотоцикл: Минск 3.112
Сообщение Minsk4 »
Ротор снял молотком и монтировкой.Короче вчера полностью располовинил двигло ,сегодня не могу собрать коробку.Где можно глянуть ?Жалко цилиндр выкидывать ,поставлю 2 медные прокладки,думаю будет лучше чем с одной.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Мляяааааааааа.Собрал коробку,но не стал на место длинный палец ,и нет неётралки.ЧТО ДЕЛАТЬ????????
[s][a]-[e][k]
Мотоцикл: Минск 84 года
Сообщение [s][a]-[e][k] »
Правильно собирать коробку!!!! В книге "совет сельскому мотоциклисту" есть как коробку собирать в какой последовательности!!!!
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
pro9793
Сообщение pro9793 »
Малоли помогут - вот фоты. Только нужно собирать не на крышке КПП а внутри движка.
Собирать коробку лучше на 1 скорости.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Какое нужно лить масло?густое или редкое??А то сцепление буксует после средних оборотов.Сцепление отригулировано и стоит 7 дисков ,раньше было заеб..а.А сейчас масла какогото залил и началось...
В идеале надо Декстрон 1 или 2. Можно М8В, но гуано оно ИМХО.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Такой вопрос ,есть ли смысл подпиливать днище поршня если в н.м.т оно выступает в перепускных окнах,то есть смесь ударяется об него.То есть окно открывается не полностью .
NAV1GATOR
Сообщение NAV1GATOR »
Есть, т.к будет лучше происходить наполнение камеры!
Минск 3.11211
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
Тогда как подпиливать,по радиусу?или только напротив перепускніх окон?Не произойдёт ли падение мощности на низах???Есть ли смысл подпиливать юбку поршня со карбом 24мм????????
Minsk4 писал(а):Тогда как подпиливать,по радиусу?или только напротив перепускніх окон?Не произойдёт ли падение мощности на низах???Есть ли смысл подпиливать юбку поршня со карбом 24мм????????
будешь подпиливать днище - уменьшится с/ж. Юбку лучше не трогай ее если и укорочивать, то только в пользу высоких оборотов.
Minsk4
Сообщение Minsk4 »
У меня головка не плохо подрезана,так что думаю с степнью сжатия проблем не будет.Только не знаю как подпиливать,по радиусу или только на против перепускных окон?
Если их делать слишком глубокими, то может прогореть днище поршня. Вообще стандартый минский поршень не предназначен для таких издевательств.
