Регулировка карбюратора
Re: Регулировка
Нет дело не в свече. Наши пацаны решили прикольнутся и завести минскач со свечкой у которой проворачивается изолятор от легкого движения руки на абсолютно убитой поршневой и... завели
Re: Регулировка карбюратора
Народ, а сколько должно быть топлива в попловковой камере в к2401 в отрегулированном состоянии?
Достаточное количество!Alex-int писал(а):Народ, а сколько должно быть топлива в попловковой камере в к2401 в отрегулированном состоянии?
Понятно, что достаточно. Я никак не могу отрегулировать карбюратор просто, свечу заливает пипец. Уже попловки на самый маленький уровень настроил, если еще язычок отгибать дальше, то уже дном иглу перекрывает.
P.S. Двигатель даже из-за этого перебирал, сальники менял. Дросельную углу тоже опускал. Не помогает, уже не знаю что и делать ((
вот фотка http://www.minskmoto.ru/download/file.php?id=2959" onclick="window.open(this.href);return false;
дорова всем, купил новый мин. Карб. Отрепитировал на холостых работает, а когда газуешь о глохнет (походу заливает).
- unnemed
Re: Регулировка
а почему у меня не получается так? вот я закручиваю винт качества до упора, настраиваю ХХ до минимума, начинаю откручивать винт качества и он глохнет! джелаю обороты побольше(ХХ) откручиваю винт опять и все глохнет! если подгазовывать, то не тянет вобще(( что не так? подсоса нигде нет, компрессия-11 правда поршневая-хлам но с карбом от восхода даже без настроек(прям как есть) тянет намного лучше! чо за нафиг?((Евгений писал(а):Для начала заводиш мот.Потом вкрутиш винт качества до упора,потом крутиш винт холостого хода и ставиш самые минимальные обороты на которых ище мот может работать,потом начинаеш выкручивать винт качества и ставиш в том положении в котором двиг будет работать устойчиво,а после етого выставляеш холостой ход.
ЗЫ ГЛ.Т. жиклер на 175*
Отрегулируй зажигание если стреляет,если нет искры. Проверь все контакты !
- Xaker1
Мутите и мутите.жиклер вообще должен стоять на 90,помню стоял родной рассовский,дык изношенный был,и если резко газу дать глох,поставил новый,всё ок.поставь новые жиклеры холост и основной.иглу на 3 деление.винт качества закрути и открути на 1,5 оборота.сними обоготитель,вдруг он у тебя ни держит и пропускает,отрегулирУй поплавки,перед тем как завести нажми на обоготитель((не давая газу дроселем))заводи мотоцикл на обоготителе,поработает секунд 30 и сам заглохнет,обоготитель ставишь в исходное положение.далее газу немного и едешь,еще,может свеча убитая,поменяй,плохая искра,если стреляет то это не правильно настроен карб,так было у меня из за того что не плотно прикручен обогатитель был
