Тула ТМЗ 5.951 [By Subarok]
- Shurik1488
Re: Тула ТМЗ 5.952
ех крутой апарат,ток передний щиток не очень смотритца
Subarok
Re: Тула ТМЗ 5.952
А мне все в ней нравится) почтиShurik1488 писал(а):ех крутой апарат,ток передний щиток не очень смотритца
Щиток придает некой индивидуальности и вписывается в этот "широкий стиль". Да и оно хорошо от грязи и воды защищает, двигатель обычно чистый, да и сам...
Re: Тула ТМЗ 5.952
Правильно.Многим мешало ехать на "Туле по грязи"прошлая мотокроссовая подготовка.Этот мот как раз и создан для лесных дорог и песка,а вот по глине и косогору нужно особо аккуратно ехать.Возьми шило или маленькую отвёрточку и поправь лампочки на приборке,пока корпус приборки не лопнул.А что со спидометром?На моём такая хрень была,стрелка от тряски со временем сбилась.Сними его отогни на оправке стекла язычки,сними его,сними стрелку с оси и переставь её на ноль и ударь её слегка по центру,чтобы она застопорилась на оси.
Subarok
Re: Тула ТМЗ 5.952
Ок. А спидометр сломан, стрелка сама обратно не возрощается, пружинка наверное внутри лопнула.Serdinoff писал(а):Правильно.Многим мешало ехать на "Туле по грязи"прошлая мотокроссовая подготовка.Этот мот как раз и создан для лесных дорог и песка,а вот по глине и косогору нужно особо аккуратно ехать.Возьми шило или маленькую отвёрточку и поправь лампочки на приборке,пока корпус приборки не лопнул.А что со спидометром?На моём такая хрень была,стрелка от тряски со временем сбилась.Сними его отогни на оправке стекла язычки,сними его,сними стрелку с оси и переставь её на ноль и ударь её слегка по центру,чтобы она застопорилась на оси.
Re: Тула ТМЗ 5.952
Может лопнула,а может(скорее всего) стопор(клин)вылетел.От обыкновенного манометра(диаметром от 100мм)подходит пружинка один-в один...
Subarok
Re: Тула ТМЗ 5.952
Оп, а это хорошо. Тогда не придется китай покупать.Serdinoff писал(а):Может лопнула,а может(скорее всего) стопор(клин)вылетел.От обыкновенного манометра(диаметром от 100мм)подходит пружинка один-в один...
Re: Тула ТМЗ 5.952
ну че как твоя тула поживает?
Subarok
Re: Тула ТМЗ 5.952
Обкатываю по чуть чутьhawal писал(а):ну че как твоя тула поживает?
Re: Тула ТМЗ 5.952
ну это хорошо,выкладывай новые фото
Re: Тула ТМЗ 5.952
А почему движок в бок? Расстояние от центра мотора до ведущей звезды у моторов одинаковое.Subaru писал(а):Вот в общем.
Слабонервным и эмоциональным людям лучше не смотреть(просто напросто неправильно поймете).
НА ВРЕМЯ РЕМОНТА(может меньше) был поставлен старый минска двигатель.
Цель:
1.Размять двигатель который очень долго не работал.
2.Узнать что портит динамику(движок с диностартером или ходовая).
3.Узнать как ходовая тулы ведет себя зимой.
По скольку сцепление отрегулировать не очень сильно удалось...(Крышку генератора я поставил от минска эндуро(3,112 же)) не сильно почувствовал кайф.
1. Двигатель показал себя хорошо. Завелся пиная меня киком с 3 раза(НО ПОСМОТРИТЕ КАКОЙ ХОД У ЛАПКИ ТО):
2. С минска движком ездит лихо. Довольно хорошая динамика и скорость.
3. Стабильно ведет(для меня стабильно, может кого и занесет).
С минска движком и ходовой тулы, получается очень легкий агрегат.
без бака потому что краник упирается в головку и мешает короткому тросу сцепления.
Большой минус что движок стоит в бок(что бы соосно со звездой был)![]()
Принципе если есть ходовая тулы и движок минска. И достать оригинала не суждено, можно собрать удачный аппарат.![]()
Вообще мне с тулой походу помучатся нужно будетРама замученная, как в принципе и весь мот мне достался.
ЭТО БЫЛ ЭКСПЕРИМЕНТ, ТУЛА ТАКОЙ НЕ БУДЕТтула будет с оригинальным двигателем.
Как ходовые качества? Думаю динамика будет не намного хуже чем у Тулы, за счет снижения веса.
Сам хотел на тулу минский мотор поставить, что-то не нравится мне родной, если после переборки не пойдет - минский поставлю.
Subarok
Re: Тула ТМЗ 5.952
Тула в разобранном состоянии)
Перебрал всю подвеску(все 4 амортизатора) поменял сальники, прочистил, залил новое масло.
Покрасил раму и некоторые детальки черной краской. Наверное скоро завершение, надеюсь что скоро...Фото потом.
Re: Тула ТМЗ 5.952
молодец
Re: Тула ТМЗ 5.952
Ответь пожалуйста на вопрос двумя постами выше.Subaru писал(а):Тула в разобранном состоянии)
Subarok
Re: Тула ТМЗ 5.952
Крепления тульского двигателя смещены в правый бок(к диностртеру). /поэтому минский там так и стоит.oltyur писал(а):Ответь пожалуйста на вопрос двумя постами выше.Subaru писал(а):Тула в разобранном состоянии)
Если поставить его прямо, тогда звездочки не будут стоять соосно.
Re: Тула ТМЗ 5.952
А как с динамикой?
