тросы к примеру рвутся не предупреждая, как и цепьGENNADII писал(а):причем тут профилактика и замена изношенных деталей , это само собой разумеется , это к тому что если мотор работает отлично не надо от него требовать большего. мотор никогда не сломается в чистом поле не с того , ни с сего , двигатель всегда предупреждает заранее если что то нужно заменить , перед каждой поездкой нужно внимательно прослушать работу двигателя и все проверить .
Замена генератора на более мощный
Re: Замена генератора на более мощный
GENNADII
порванные тросы : это проблема только для пионеров 1)можно ехать с порванными тросами , это не проблема , а цепь рвется только китайская или сильно изношеная 2)я всегда вожу с собой запасные тросы и соединительное звено на цепь
вот как раз пионеры и ездят с порваными тросамиGENNADII писал(а):порванные тросы : это проблема только для пионеров 1)можно ехать с порванными тросами , это не проблема , а цепь рвется только китайская или сильно изношеная 2)я всегда вожу с собой запасные тросы и соединительное звено на цепь
У меня один раз порвало цепь новую советскую...
и вообще это оффтоп, тема не про это все
xJlaIIax
- Мотоцикл: MMB3 3.112.11
Родной генератор маломощный, не хочется его обратно ставить.
А если взять снять статор, привезти в магазин и пусть меняю на новый.(Ротор не хочется снимать, это надо покупать съёмник или метчик для нарезки резьбы под болт.)
Или может быть дело ещё и в роторе?
- Zmicier
- Мотоцикл: Minsk 3.1138
Дело точно не в роторе. Проверь все контакты, где-то отходит контакт: или на самом генераторе или на колодках БКС. Ещё проверь в самом статоре (там катушки соединены между собой скрутками) проверь эти скрутки чтоб пропаяны были нормально и чтоб они не касались корпуса статора.
xJlaIIax
Zmicier, спасибо за совет, как проблема снова появиться так сделаю по твоему совету.
На данный момент всё работает исправно, нареканий нет.
xJlaIIax
Вообщем я решил проблему с периодическим пропаданием света, решил уже давно, но всё равно решил написать и подвести итоговую черту.
Дело было так:
Как то раз наглухо пропал свет и только в полной темноте светодиодная лампочка нейтралки еле еле светила.
На следующий день пришлось разбирать генератор, снял статор и вот какая картина передомной открылась:
Разъединились катушки, потому, что часть соединяющегося провода отломилось.
Пассатижами скрутил вместе провода и часть большого провода в конце откусил кусачками:
Далее все это дело аккуратненько убрал:
Пропаивать не стал, так как довольно крепко скрутил провода.
После данных манипуляций проездил больше месяца, свет больше не пропадал.
На данный момент заменой Генератора доволен на 100%, не смотря на все проблемы, все работает исправно без нареканий.
На малых оборотах свет стал на много ярче.
Дело было так:
Drun4ik
- Мотоцикл: Дельта с китайским сердцем
А я все же посоветую пропаять соединение. Медь довольно хорошо окисляется воздухом, соединение начнет греться, что вызовет дополнительное окисление скрутки и... свет пропадет опять. Это из моего личного опыта наступания на грабли китайской проводки (плохо обжатые разъемы подложили мину: пошевелил - и искра появилась и свет)
xJlaIIax
Спасибо за совет, если опять пропадёт свет, то обязательно пропаяю.
А так снимать не много лень.
-makcsim-
- Мотоцикл: минск ММВЗ 3.11211, мокик дельта РМЗ24, мокик верховина-7
Спасибо большое за информацию!!!
Пригодилось
Пригодилось
сгорел генератор 12 вольт.есть 6 вольтовый,будет работать с 12 вольтовым КЭТом?
