Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
- Dvichok007
- Мотоцикл: минск и днепр 11
Re: Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
парни извиняюсь , понимаю что не в тему но всё же. У меня минск , но 12в зажыгание нету , скажыте пожалусто от мопеда карпат подойдёт генератор и БСК , и если подойдёт то как лутше настроить .
- Denzer
Скажите пожалуйста что это за генератор. кто знает расскажите про него поподробней на сколько Ватт и.т.д. заранее благодарен)
- image.jpg (124.91 КБ) 4112 просмотров
- Denzer
Неужели никто ни чего не знает об этом генераторе?
Мультиметром не судьба воспользоваться?
- Denzer
Мультиметр уже не нужен выяснил что этот генератор маховичного типа на 90w и если он сломается то всё, обычный генератор не подойдет(крепления разные). так ли это?
С этим генератором другой коленвал и правая половина картера.
А чему там ломаться то?
- Denzer
Говорят что магниты внутри сыплются, а насчет коленвала, если за место коленвала под маховичный генератор поставить обычный коленвал и генератор то подойдет? или что еще и половину картера менять
Не знаю на счет того что магниты сыпятся, у меня как-то открутился ротор и стал магнитами за статор задевать, тем не менее 10 км до дома я проехал, генератор жив и здоров.
Правая цапфа коленвала и правая половина картера с крышкой у мотора с роторным и маховичным генератором не совместимы.если за место коленвала под маховичный генератор поставить обычный коленвал и генератор то подойдет? или что еще и половину картера менять
- Denzer
Я вот теперь думаю подойдет ли обычный коленвал в левую половину картера если купить его, и правую половину картера под обычный генератор, все это я спрашиваю потому что таких запчастей как:маховичный генератор,коленвал под маховичный генератор нигде нет, а обычных генераторов и коленвалов полно в магазинах, а ведь коленвал с генератором вечно работать не будут рано или поздно придется менять
Плохо искали.таких запчастей как:маховичный генератор,коленвал под маховичный генератор нигде нет
Купите новый мотоцикл, а то вдруг этот сломается.коленвал с генератором вечно работать не будут рано или поздно придется менять
- Denzer
Запасные запчасти лишними не будутZeeLog писал(а):Плохо искали.таких запчастей как:маховичный генератор,коленвал под маховичный генератор нигде нет
А где искать?Купите новый мотоцикл, а то вдруг этот сломается.коленвал с генератором вечно работать не будут рано или поздно придется менять
- Denzer
Кстати какая это модель маховичного генератора?
