строю кросяк из минаря
nik007
Мотоцикл: минск переделываю в кросс
Сообщение nik007 »
собираю скросс из минска помагите советами у мя много вопросов но пойдем по ним с мерой их решения
:mrgreen:
у меня есть рама как её переварить так чтобы поднялся зад и можно было поставить моно аморт самодельный :?
фото и чертежи принимаются
Re: строю кросяк из минаря
nik007 писал(а):собираю скросс из минска помагите советами у мя много вопросов но пойдем по ним с мерой их решения
:mrgreen:
Сходи в раздел "мой минск" там много переделок.
nik007
Сообщение nik007 »
ща слазию ,я хотел спросить а можно путём переделок собрать моно аморт из аморта ну например от восхода и пружины от заднего аморта заз
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=1337" onclick="window.open(this.href);return false;, http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2366" onclick="window.open(this.href);return false; вот смотри эти темы.
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
Вот эндуро с самодельным моником. Думаю помог.
nik007
Сообщение nik007 »
что если зделать также как вот здесь
но только с ижовским амортом
Mtx125
Мотоцикл: питбайк
Сообщение Mtx125 »
Лучше не делать из ижевского амморта, у него шток тонковат и наверняка гидравлика не сможет нормально работать с такой сильной пружиной. Нужно от авто, в идеале хотяб б/у заводской амморт с кроссовой фирмЫ.
Чем двухаммотизаторная схема не угодила, как на чезе например? Для весёлых продубасов мне хватает и 2х, правда переделаных.
Grigon
Мотоцикл: Минск Эндуро
Сообщение Grigon »
На моем эндурике два ижевских стоят,наклоненных на 45 градусов, таким образом их ход с 8 см увеличен до 25-30 см)
Последний раз редактировалось Grigon 27 фев 2012, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
FantomaS
ИЖ Ю4К
Я буду делать так же
nik007
Сообщение nik007 »
ая попробую так если че я так расщитал что его можно обратно за 5 минут собрать как был тока я еще вот в этом месте еще пружин повтыкаю от ижа
nik007
Сообщение nik007 »
скажите пожалуйста рама не сложится если крепление под аморт приварить тут
Subarok
Сообщение Subarok »
Конечно нет. Все путем будет, только ты какой то короткий амортизатор затеял)
EvgeniyMonoliy
Мотоцикл: В процессе сборки
Сообщение EvgeniyMonoliy »
Вот тоже идея понравилась. Вопрос Можно от старого маятника оставить переднее крепление, а дальше наварить новые трубы пошире под кроссовую резину.еще вопрос: из чего сделать (или переделать) можно крепления для моноамортизатора сверху и снизу там на рисунке называются площадки пружины?
Переднюю вилку кроме как с ПС и Чизет (дороговато) можно поставить с другого мота??
и 3 вопрос насчет: Можно ли оставить родные колеса от минска? если да то как крепить и от чего звезду большего диаметра заднюю?не планирую учавствие в соревнованиях а так покататься по бездорожью. Спасибо)
EvgeniyMonoliy писал(а):Вот тоже идея понравилась. Вопрос Можно от старого маятника оставить переднее крепление, а дальше наварить новые трубы пошире под кроссовую резину.еще вопрос: из чего сделать (или переделать) можно крепления для моноамортизатора сверху и снизу там на рисунке называются площадки пружины?
поставь злую резину и будет тебе счастье!))))
EvgeniyMonoliy
Не пойдет..Широкая не влазит амортизаторы никчерту))
