Как сделать третий канал?
Dimka
- Мотоцикл: Минск 3.112.11
Восход 3М(продан)
Иж-Планета 5
Re: Как сделать третий канал?
Как мерить углы продувки?Которые описаны снизу на картинке.
- de29dcca52b0t.jpg (35.6 КБ) 5151 просмотр
измеряют по углу поворота КВ(на практике).
Ребят неужели М-105 так безнадежен, что даже 3 тий канал в паре с ЛК ему ниче ни даст? Я понимаю что жрать будит меньше, но просто стоит мне рубить третий канал на М-105 если ЛК что с ним что без будит работать одинаково? Или всетаки будут улучшения?
м105 как бы дефорсированная версия минского мотора. мощность достигается в диапазоне низких оборотов. слабый кв. поднять мощность можно, но мотор проживет не долгоMEHANIK писал(а):Ребят неужели М-105 так безнадежен, что даже 3 тий канал в паре с ЛК ему ниче ни даст? Я понимаю что жрать будит меньше, но просто стоит мне рубить третий канал на М-105 если ЛК что с ним что без будит работать одинаково? Или всетаки будут улучшения?
Ясн. А если по григорьеву
чево по григорьеву? как можно ответить на вопрос, если вопроса как такового нетMEHANIK писал(а):Ясн. А если по григорьеву
Ну я Имел ввиду если делать форсировку по книге Григорьева, там же есть статья, называется "Форсировка мотора М-105 до 12 л.с." ресурс тоже сократиться?
любая форсировка сокращает ресурсMEHANIK писал(а):Ну я Имел ввиду если делать форсировку по книге Григорьева, там же есть статья, называется "Форсировка мотора М-105 до 12 л.с." ресурс тоже сократиться?
Ну меня интерисует насколько сильно
там если мне память не изменяет 12 л.с. при 7000-7500 об\мин? если так будешь крутить мотор, то можно забыть о ресурсе на стоковом железе. лучше тогда поставить цилиндр от 3.112.2. и будет немного больше(около 1 л.с.) чем в м105. если еще больше, но совсем без потери ресурса, то лидеровский моторMEHANIK писал(а):Ну меня интерисует насколько сильно
А если у цилиндра 3.112.2 расточить каналы как сдесь и установить на М-105 что с ним будет?
повышение мощности и снижение ресурса. коленвал у м105 послабее будет. но ездить будет
Значит корень зла - КОЛЕНВАЛ! Эх вот если-бы его заменить на более усовершнственный абразец то наверно все проблемы исчезли
ну сил 11-12 он еще выдержит с довольно хорошим ресурсом. а дальше бесполезно делатьMEHANIK писал(а):Значит корень зла - КОЛЕНВАЛ! Эх вот если-бы его заменить на более усовершнственный абразец то наверно все проблемы исчезли
А его заменить-невозможно да?
