Черная днепромолния.
DAlas
Ява 350-634
Re: Черная днепромолния.
Сообщение DAlas »
ничего колхозного тут не вижу, кстати такая задняя подвеска называется хардкор или что вроде того, в реле регуляторе я б поменял реле обратного тока на диод, если надо могу скинуть ссылку
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Сообщение FantomaS »
hawal писал(а):
Black_tyomka писал(а):Возможно он хочет оставить стандартную подвеску
каким макаром,если у него отпилена верхняя задняя часть и там крепления находились под аморты?
Пордон. Не заметил...
urok-95
Сообщение urok-95 »
DAlas писал(а):ничего колхозного тут не вижу, кстати такая задняя подвеска называется хардкор или что вроде того, в реле регуляторе я б поменял реле обратного тока на диод, если надо могу скинуть ссылку
не отказался бы, можно с инструкцией
urok-95
Сообщение urok-95 »
AlexChopper писал(а):А совсем вырезать штатный маятник и сварить риджид религия не позволяет?
зачем что-то думать, если уже все есть? к стандартному маятнику отлично подойдут пара распорок и все будет готово
Где тут колхоз?Сначала посмотри, что примерно получится: http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=28&t=3316&
p.s. это мой второй днепр
Отличная оппозитная молния получается!!!Удачи в проекте,ждем продолжения!
AlexChopper
Мотоцикл: Крысочоппер.
Сообщение AlexChopper »
urok-95 писал(а):зачем что-то думать, если уже все есть? к стандартному маятнику отлично подойдут пара распорок и все будет готово
Смотрел, печально. Но эта тема не про красный днепр. Колхоз тут в страшном как атомная война хвосте твоей рамы.
Хотя, если нет стапеля для варки рамы, то ты все сделал правильно. Вечером выложу пару набросков как исправить ситуацию малой кровью. И получить на выходе нормальную красивую раму.
urok-95
Сообщение urok-95 »
Рамы на готовом мотоцикле не будет видно.
--KILLER--,Буду стараться выкладывать новую информацию
AlexChopper
Мда... Почему человеку проще спрятать раму, чем сделать ее красивой( Не очень хорошее начало проэкта(
На рисунке оранжевым - ввариваемые трубы; красным - места отреза старого маятника.
Получаем красивую и крепкую конструкцию.
Вот примеры:
Неужели лучше оставлять старый?
urok-95
Сообщение urok-95 »
вот моя задумка
а вот сиденье с первой фотки заинтересовало
AlexChopper
Воот, уже лучше. =) Про сиденье не знаю. Какой то самодел на вело амморте. Делается в принципе элементарно.
urok-95
Сообщение urok-95 »
Решено, сделаю такое сиденье
DAlas
Ява 350-634
Сообщение DAlas »
http://forum.jawaold.su/viewtopic.php?t=18439" onclick="window.open(this.href);return false;
вот, но тут переделывали явский
urok-95
Сообщение urok-95 »
Фотоотчет с выходных:
AlexChopper
Блин... Да выреж полностью эту страховидину. Будет и прочнее и красивее... нарисовал же нормально, нет оставил штатный... главное на оппозите не выкладывай, сразу в цитатник загремишь)
Ivanich
Мотоцикл: Урал(ИМЗ 8-103-30)
Сообщение Ivanich »
дак, он приварит наверно потом еще в низу трубу и отпилит маятник нафиг...а так делает, возможно, что бы рама не "ушла"
