Постоянное напряжение
Как выпрямить напряжение(сделать его постоянным) на всём мотоцикле?Возможно ли это?
Допустим для подключения доп.подсветки или музыки
- maksiminsk
Re: Постоянное напряжение
В поиск!
- infinger
по моему конкретно по выпрямителям нет темы, где-то мимоходом обсуждали. Если есть, скиньте ссыль
Andres
- Мотоцикл: Минск XSK 3.112.1
Купи или спаяй диодный мост,придумано давным давно,забей в яндексе сразу все найдешь.Я сам недавно спаял для светодиодов.DrIp писал(а):Как выпрямить напряжение(сделать его постоянным) на всём мотоцикле?Возможно ли это?
- post-3-12998329746806.jpg (55.96 КБ) 10501 просмотр
вы хотите с одного полупериода музыки? ставьте аккумулятор и ерундой не занимайтесь
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Я понять не могу,зачем музыку на мотоцикл???Купите себе ТАЗ,поставьте себе сабвуфер,усилитель,ещё несколько простых динамиков,спец.провода и магнитолку какую-нибудь.Играть хоть как будет лучше чем на мотоцикле.
P.S.Вычитал в интернете,чтобы звук воспроизводимый в авто играл так,как задумал создатель,нужно ставить головное устройсво не mp3,а CD.
- maksiminsk
Наверное понты покоя не даютf12SEGA писал(а):Я понять не могу,зачем музыку на мотоцикл???.
- Kapral
- Мотоцикл: ммвз 3.221
так то с двух полупериодов,но сути не меняетВиталёк писал(а):вы хотите с одного полупериода музыки? ставьте аккумулятор и ерундой не занимайтесь
где два полупериода?Kapral писал(а):так то с двух полупериодов,но сути не меняетВиталёк писал(а):вы хотите с одного полупериода музыки? ставьте аккумулятор и ерундой не занимайтесь
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
С таким мостом как на рисунке выше будет полный период.Виталёк писал(а):вы хотите с одного полупериода музыки? ставьте аккумулятор и ерундой не занимайтесь
с бкс на свет, габариты, повороты, выходит переменное напряжение?
- aLeXxx_moD
Вот если поставить додный мост, то свет не будет тускло гореть? У меня вообще тускло горит
будет ещё тусклее, т.к. КПД моста <1, а мощности генератору он не прибавляет.Rudd писал(а):Вот если поставить додный мост, то свет не будет тускло гореть? У меня вообще тускло горит
