Контрольные лампы, подсветка спидометра,поворотники.
- Barin
Осенью поставил мотоцикл на прикол,все было нормально,сегодня возникла необходимость ехать,обратил внимание что не горят контрольные лампы на панели,а так же подсветка спидометра и поворотники. Сигнал,габариты,дальний/ближний,стоп-сигнал работают. Знающие люди подскажите пожалуйста куда копать? На что общее завязаны контрольные лампы на панели,подсветка спидометра и поворотники? Мотоцикл Минск 3.11214
Re: Контрольные лампы, подсветка спидометра,поворотники.
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=608" onclick="window.open(this.href);return false; вот посмотри последняя схема первого сообщения,тут все видно,и смотри по этой цепочке,но я что то думаю что контакты подъокислелись
- Barin
Я смотрел прежде чем тему создаватьhawal писал(а):http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=608 вот посмотри последняя схема первого сообщения,тут все видно,и смотри по этой цепочке,но я что то думаю что контакты подъокислелись
уж больно мне кажется что контакты пультов,возможно сигнала на непосредственно работу сигналов хватает,а вот на контольки просто не хватает,а так бы я начал от пультов,и проверял бы цепочку полностью,а возможно контакты самих контролек
Желательно проверить соеденительные колодки под баком, может разошлись, а так можно разобрать левый пульт и посмотреть на то, не отвалились ли провода от контактов, и в каком они состоянии, наши моты стары, потому с проводкой все может быть.
А так проверить проводку, почистить и пережать соединения, пропаять точки спайки проводов на пульты.
если разошлись то по идее не должен работать свет,а он работает
- Barin
Всем спасибо за советы. Проверил все колодки под баком,каждую разъединил и соединил,эффекта нет. Может замок зажигания мозг пудрит,или генератор, или БКС? Должно же быть что то общее что враз отрубило поворотники,подсветку спидометра и контрольные лампы. Кстати,заметил что контролька дальнего света горит как положено.
ты попробуй целый бкс поставить,если не прокатит,то пульты проверь,а потом замок,а уже потом контакты контролек
- Barin
Нет под рукой заведомо исправного БКСhawal писал(а):ты попробуй целый бкс поставить,если не прокатит,то пульты проверь,а потом замок,а уже потом контакты контролек
тогда попробуй остальное сделать
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Массу проверь, есть ли она приборной панели и на поворотникахBarin писал(а):Осенью поставил мотоцикл на прикол,все было нормально,сегодня возникла необходимость ехать,обратил внимание что не горят контрольные лампы на панели,а так же подсветка спидометра и поворотники. Сигнал,габариты,дальний/ближний,стоп-сигнал работают. Знающие люди подскажите пожалуйста куда копать? На что общее завязаны контрольные лампы на панели,подсветка спидометра и поворотники? Мотоцикл Минск 3.11214
- Barin
Через три недели буду рядом с драндулетом и займусь вем тем что вы порекомендовали. Еще люди грешат на вышедшее из строя реле поворотов.serenkiy писал(а):Массу проверь, есть ли она приборной панели и на поворотникахBarin писал(а):Осенью поставил мотоцикл на прикол,все было нормально,сегодня возникла необходимость ехать,обратил внимание что не горят контрольные лампы на панели,а так же подсветка спидометра и поворотники. Сигнал,габариты,дальний/ближний,стоп-сигнал работают. Знающие люди подскажите пожалуйста куда копать? На что общее завязаны контрольные лампы на панели,подсветка спидометра и поворотники? Мотоцикл Минск 3.11214
- Barin
Сегодня менял БКС- эффекта ноль
- Barin
Niko писал(а):Заводил?
