поршневая 200 кубико
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Re: поршневая 200 кубико
Дак зачем вообще спрашивать такие глупости?Чем тебя родной поршень не устраивает?Или если ты поставишь поршень от планеты ява у тебя будет езить как Suzuki Hayabusa?
На яваолде как то ето обсуждали но конечного решения не было,f12SEGA а к твоему сведенъю найти такие поршни у нас ето из серии фантастики,очень большая редкость.
Новые поршни, производства ЧССР, действительно, трудновато найти. Новодельные китайские, польские,турецкие и украинские поршни можно легко купить и на рынках, и в тырнет-магазинах! А заказать новодельный поршень из Чехии (заводской) - еще проще! Да и стОит он недорого! А вот настоящий "планетовский" поршень купить практически нереально: старые запасы закончились, завод их не выпускает... А тебе на Украине еще проще купить поршень производства украинских кооперативов. В любом магазине запчастей или на любом моторынке. Здесь есть чешский заводской новодел - http://bike53.ru/price/index.php?pg=21&code=4317" onclick="window.open(this.href);return false;Shurik1488 писал(а):На яваолде как то ето обсуждали но конечного решения не было,f12SEGA а к твоему сведенъю найти такие поршни у нас ето из серии фантастики,очень большая редкость.
- unnemed
От юпитера поршень ставится на восход как родной, проверено.f12SEGA писал(а):Ещё бы спросили можно ли от явы поставить поршня на юпитер или на восход...
правда через 2 сезона верхнее кольцо в трубу улетело))
Но на нижнем еще ездил кое-как))
Кто бы сомневался!unnemed писал(а):От юпитера поршень ставится на восход как родной, проверено.f12SEGA писал(а):Ещё бы спросили можно ли от явы поставить поршня на юпитер или на восход...
DAlas
а от чего подойдут поршни на чезет 472.5(ява 364)
- Kapral
- Мотоцикл: ммвз 3.221
Что за чушь вы несёте!!! Цилиндр двигателя 3м-01 (175) легко растачивается для поршня от совы 200. Сам пол года назад так растачивал, и нет никаких проблем, ездит отлично.Shuravi писал(а):Растачивают. Но не до 196 сс. (как у "Совы-200"), а лишь до 175-178 сс. Поршни китайцы льют 4,5,6 ремонтных размеров. У ЗМ-01 (если что) - 173.7сс. Еще ты можешь прочитать, что на 175-ти кубовый двигатель ставят цилиндр от "Совы-200"! Мы этим летом пытались провернуть подобное. Не получилось! Вот откуда я и знаю эту тему.MINSC125 писал(а):Я читал что растачивают ну вот правда это или нет
Просто идешь в магазин и покупаешь поршень от совы 200, отдаешь цилиндр вместе с поршнём токарю на расточку и все.
- Dimon48rus
Денег придется токарю много отвалить за такую расточку. У меня в деревне есть 3м-01, он изначально был 175. Его расточили под самый последний ремонтный поршень от 200-ки. Ехать он особо лучше не стал, а стал только сильнее греться из-за слишком тонкой гильзы.
На ЧЗ-350-472.5 стоит двигатель JAWA-350-634 (а не 364). И поршни ни jn чего другого не подойдут! Они (в отличие от ИЖ-Юпитер-2,3,4,5) разные - правый и левый. Если что - пиши. Есть у меня несколько комплектов поршней и колец номинального размера (58 мм.) группы "В" (группа выбита на днище поршня и на верхней плоскости цилиндров. Всего было три группы - "А","В","С") производства ЧССР.DAlas писал(а):а от чего подойдут поршни на чезет 472.5(ява 364)
Niko
- Мотоцикл: Минск 112,юпитер-5,восход 3м,дельта(китай)
На сколько я знаю двигателя восхода 3м-01 и Совы,одинаковые.
