Заморочка на выходные,или не стреляйте в пианиста.....
Re: Заморочка на выходные,или не стреляйте в пианиста.....
Barin писал(а):
Minskovod 12rus писал(а):хорошо сделано, аккуратно) крыло крепко держится? :) тоже хочу опустить крыло, у меня поднятое..(
Крыло держится крепко. :) Я вообще не понимаю что за супер талантливый дизайнер придумал крылья задирать
благодарю за идею, буду тоже делать)) :) да, еще, какой толщины сталь?
нет,но задранное крыло было именно для этого придумано,да и мне больше задранное больше нравится,если было бы опущенное крыло,по любому поднял,а то на бездорожье крылья забиваются,да и я бы не сказал,что у урала прям сильно крыло опущенное,там зазор дай бог
Barin писал(а):Я сам 17 лет в поселке прожил. Дороги грунтовые. Только одна улица-асфальт 100 метров. И я не пойму какая должна быть сельская местность чтоб колеса грязью забивались. Это должна быть не сельская местность а глухое бездорожье. Опять же все Уралы,Ижи,Восходы с низкими крыльями они что исключительно для асфальта????
Minskovod 12rus писал(а):благодарю за идею, буду тоже делать)) :) да, еще, какой толщины сталь?
Растяжки были отрезаны от какого то старого крыла
Mihaylenko
Сообщение Mihaylenko »
хорошо сделал отполируй сам мот а крыло не надо.
п.с. урал хорош. был у нас случай пацапчик на одиночный урал приделал крыло от ижа но крепления не очень и он прям на моих глазах на скорости примерно 60 км упал а причиной крыло попавшее в колесо
hawal писал(а):да и я бы не сказал,что у урала прям сильно крыло опущенное,там зазор дай бог
+1)На урале зазор будь здоров!
Минское крыло--->
И посмотри зазор у урала)))
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f ... 9&start=30" onclick="window.open(this.href);return false;
Минское крыло--->
Согласен с уралом. а Ижи??? Да в любом случае этот минск по грязи никогда не ездит.
ижи дорожники
hawal писал(а):ижи дорожники
А минск кто??? Разве эндуро?? :mrgreen:
минск расчитывали,чтобы грязь не забивалась,что-то типа легкого эндуро
минск - это для села, а иж лучше в городе, имхо.
al_94
Мотоцикл: джап
Сообщение al_94 »
минск ето для леса,поля,просёлка.лучше его совка нет для этих целей,для дальняков слабоват.для города норм .крыло выше.
зы.за идею крепления крыла-огромное спасибо
al_94 писал(а):минск ето для леса,поля,просёлка.лучше его совка нет для этих целей,для дальняков слабоват.для города норм .крыло выше.
Пользуйтесь на здоровье
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
А разве крыло не к нижней траверсе крепится???
В стоке? К нижней. А у меня к перьям. Посмотри внимательно фотки.
Leviafan
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Сообщение Leviafan »
Mihaylenko писал(а):хорошо сделал отполируй сам мот а крыло не надо.
у меня было опущенное крыло со стоковыми креплениями, так я 2 раза из за него чуть в канаву не ушел- еле успевал руль словить. А все из за того что по грунтовке болты на которых крепится крыло полностью вывинчиваются менее чем за пол часа поездки а потом крыло заворачивает под колесо и с дикой скоростью выбрасывает вверх (мне так чуть голову не снесло, как раз наклонился посмотреть почему крыло болтается в сантиметре от лица пролетело.) а крепления которые крепятся к нижней части пера наматывает на ось колеса как резину.
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
