иж юпитер 4
Pleshkov
Мотоцикл: ммвз 3.115
Re: иж юпитер 4
Сообщение Pleshkov »
Black_tyomka,скажи честно.Тебе флудить не надоело? Почти во всех темах с поводом и без повода сре...,флудишь?
FantomaS
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
Re: иж юпитер 4
Сообщение FantomaS »
Если честно надоело, сорри за флуд...
ILyxa16
Мотоцикл: минск 3.112
иж юпитер 4
Re: иж юпитер 4
Сообщение ILyxa16 »
увидал в тырнете вот такую штуку http://www.wm-e-shop.com/product_info.php/products_id/4" onclick="window.open(this.href);return false; написано что и для 2х тактных двигателей,может она мне поможет с царапинами в цилиндрах?стоит она от 200р и выше
Black_vasya
Re: иж юпитер 4
Сообщение Black_vasya »
фигня..........
Re: иж юпитер 4
развод
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: иж юпитер 4
...по китайски????
Re: иж юпитер 4
Black_tyomka писал(а):...по китайски????
По Украински,знай наших!не знаю как эта присадка,а когда в машину в коробку масло и присадку"ХАДО" залил то перестал хрус во время включения задней.
Последний раз редактировалось Shurik1488 04 янв 2012, 19:53, всего редактировалось 1 раз.
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: иж юпитер 4
может и в правду поможет
Black_vasya
Re: иж юпитер 4
нет только расточка!!!!!!или забить и ездить так!!!
ILyxa16
иж юпитер 4
Re: иж юпитер 4
Сообщение ILyxa16 »
помогает она очень хорошо))))на машинах,если у нас в городе найду то куплю
Nikanor
Мотоцикл: К175,Кануни-Ностальгия заколхоженная,Ява250,Ява50
Re: иж юпитер 4
Сообщение Nikanor »
MICHAIL писал(а):Во шагнул прогресс.Я карпача 6в генератор на Иж П4 прстроил-ели-ели сунится мотоцикл.А здесь две головки минских.И если учесть ,что самоделка работает,то можно только радоваться и просить,чтобы и меня научили с моей черепашкой П4 разобраться.Научите?
[Nikanor] У планеты камера сгорания больше чем у какого нить карпача.Ей от такого маломощного магдена нехватает искры.Ставь магден от Восхода или Минска он помощьней и будет тебе счастье .Ну или магнето тракторное накрайняк :([/quote]
Я как то непонял теорию про искру.Мне советуют генератор от Карпача мощностью 45 ватт заменить генератором от Восхода
наверное мощи около 45?Родной генератор имеет на Иже 45 ватт.Тоесть,по теории профессуры 45ватт поставленных с завода мало?
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: иж юпитер 4
наверное мощи около 45?Родной генератор имеет на Иже 45 ватт.Тоесть,по теории профессуры 45ватт поставленных с завода мало?[/quote]
У восхода как и у минска генер 65-ти ватный, только на зм-01 и совах 90 ватный
ILyxa16
иж юпитер 4
Re: иж юпитер 4
Сообщение ILyxa16 »
Black_tyomka,правильно говоришь)))
Nikanor
Re: иж юпитер 4
Сообщение Nikanor »
ILyxa16 писал(а):как избавится от мелких царапин на церкале цилиндра?знаю что нужно расточить и отхонинговать,а есть другие способы????????
Прикол еще найти опытного расточника-хонинговщика.Потом что бы этот токарь не послал тебя вместе с неремонтными цилиндрами куда нибудь.Я со своего опыта сужу.
Да,и если про генератор Восходовский,Г421,то он 45ватт.Не годится на Планету?Мало мощи?Может есть у кого и 65ватные:
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ КОВРОВСКИХ МОТОЦИКЛОВМарка мотоцикла, год начала производства Генератор Мощность генератора, Вт Коммутатор Бобина Напряжение в цепи освещения, В Особенности
"Восход-2", 1972 Г-421 45 - Б-300 7 Механическая контактная система зажигания
"Восход-2М", 1976 Г-427 60 КЭТ-1А Б-300Б 7 Электронная бесконтактная система зажигания
"Восход-ЗМ", 1983 43.3701 65 261.3734 21.3705 14 Переход к 1 2-вольтоеому электрооборудованию, стабилизатор и коммутатор объединены в один узел
"Восход-ЗМ-01", 1989, а также "Сова", "Фермер", "ЗиД-200" 2МК-208 (80.3701) 90 БКС-1МК211 (70.3734) 2102.3705 14 Обмотка датчика введена внутрь статора
"Пилот", 1995 190003090001 60 БКС-1МК211 1480026900001 14 Генератор маховичного типа
"Птаха", 1998 164003090001 20 БКТ1 164 - 14 Генератор маховичного типа, бобина объединена с коммутатором
FantomaS
ИЖ Ю4К
Re: иж юпитер 4
А зачем тебе Г421??? Зачем козе баян??? Это тоже контактное зажигание
