ремонт БКС
Re: ремонт БКС
Доброго времени суток уважаемые мотовладельци !!
У меня тоже вышел со стоя БКС ( две недели и пропала искра ... я не долго думал купил другой ...вроде норм уже второй год катаюсь ...
Хотелось бы восстановить неисправный, я его разобрал что мог опознал, нужна помочь в проверке и правильности схемы, может где-то что не так или чего не достаёт ? вы посмотрите , я просто обыскал весь нет и на таких составляющих нечего толкового не нашёл !
- 1.GIF (15.14 КБ) 5419 просмотров
- WanCleef
- Мотоцикл: В процессе сбора денег на турэндуру.
Re: ремонт БКС
Muma, чем заливал плату, ту что на фотке?
Re: ремонт БКС
WanCleef писал(а):Muma, чем заливал плату, ту что на фотке?
Muma писал(а):собрал коммутатор на базе "схемы Войтенко". Запытали на ЧЗ-250 с зажиганием от минска. Субъективно крутится бодрее. Единственное - в генераторе начались спецэффекты с молниями-разрядами, но это, скорее всего, из-за снятия с корпуса "массы" всех катушек (а надо бы только зарядную отцепить).
Теперь думаю надо ли на ММВЗ такое...На минск кто-то ставил?
Монтаж навесной, "утоплен" в радиаторе. Осталось залить эпоксидкой.
maestro11rus
- Мотоцикл: minsk
Re: ремонт БКС
Ребят помогите с проблемкой. Вопрос со стоит в том как вы думаете что сломалось....замкнул провода на БКСе на выходе фиолетовый (02) и розовый (масса) , фиолетовый за свет отвечал....после короткого замыкание пропадает искра, тестера нету чтобы проверить на выходах ...как думаете что полетело ? катушка? что наврядли, БКС что скорее всего или генератор что не хотелось бы....
...ген-р и бкс 90Вт. и еще вопрос у меня есть старый бкс но он 65вт можно ли им проверить искру , не че генератору не будет ? или бксу ж[ой!]а будет ? если сломался бкс то может знает что именно попробую отремонтировать, а на новый денег пока что нету
хоть и стоит 300р
sergey1234
- Мотоцикл: иж планета 4 бкс
Re: ремонт БКС
помогите пожалуйста кто может генератор 43.3701 кэт (бкс) вроди самодельный нужно подсоеденить провода от генератора к кэту и к зажиганию кэт работал именно на этом мотоцикле
- Снимок.GIF (102.05 КБ) 5374 просмотра
- нонннго.GIF (95.87 КБ) 5374 просмотра
- бкс
- обьект.jpg (33.56 КБ) 5375 просмотров
Последний раз редактировалось sergey1234 22 дек 2011, 13:07, всего редактировалось 3 раза.
Re: ремонт БКС
Это не схема, а так не пойми что! Вряд ли кто чего тебе посоветует, кроме того человека, который делал это чудо!
Re: ремонт БКС
sergey1234
На самом деле там нет нечего сложного. посмотри электронные схемы старых бкс типа КЕТ-1 .
Если твой коммутатор и самодельный что вряд ли.
вот схема КЕТ-1 http://img140.imageshack.us/img140/7254/ket1a.png" onclick="window.open(this.href);return false;
По твоих картинках мало чего сказать можно( качество плохое .
От большого конденсатора выход на катушку (красный провод в твоем случае), до теристора провод с индукционного датчика (Д) генератора(белый провод), ну а (фиолетовй)тоже на генератор выход (З) .
Re: ремонт БКС
Доброго дня) проблема такая: когда заведешь мотоцикл, он не глохнет ни ключом, ни стопом. Виноват бкс, так как проверял на исправном все работает и выключается. Что надо менять подскажите?
Есть еще один бкс, у того с зажиганием в поряде все, но свет на высоких оборотах тусклее чем на низких. что менять в этом коммутаторе???
Re: ремонт БКС
Подскажите в чём может быть проблема,имеется бкс 262.37.34,при отключенных проводах на освещение работает идеально,как только подключаешь провод О2 от генератора то начинаются проблемы,на холостых и небольших оборотах работает,а выше средних и высоких работает с перебоями.Как только отключаешь О2 от генератора работает без перебоев на любых оборотах.Свет отличный,в чём может быть проблема?
