Карбюратор от Явы
- MAXON
Re: Карбюратор от Явы
Я прямо на карб поставил ФНС...фотки потом выложу...вроде бы нормально, единственное только (всё руки не дойдут) - бардачки мешаются, из-за них карб немного кривится в резинке, и ФНС тоже, вот хочу в выходные из либо замять изнутри, либо немного болгаркой подрезать, чтобы карб ровно стоял...потом хочу резинку поменять (что-то мне не нравиться та которая стоит, плохо поджимается, наверное воздух подсасывает)...и жиклёр хочу немного зажать с помощью тонких проволочек (на картинге посоветовали и на форуме тоже)...вот когда это фсё сделаю - ожидаю результата (надеюсь переливать не будет).
- MAXON
Нет на выпуске ничего не менял...я перед установкой этого карба перебрал двиг (фсё таки ему 18 лет) - просто слева сальник потёк в кривошипную камеру, дымить стал и ехать соответственно. Так вот - поменял подшипники, сальники (слева 2 поставил) и поршневую немножко "подпилил": снял на всех окнах фаски, немного поднял окно на впуске, сточил в перепускных каналах нутренние стороны окна (те стороны которые к цилиндрам прилегают) и немного расширил выпускное окно (в стороны...много не стал, а то говорят жуткий провал на средних оборотах может появиться). Единственное ещё что - заглушку немного "подразобрал": дырки там насверлил побольше, некоторые чашки убрал в заглушке (или не знаю как их назвать, ну тормозят выхлоп, круглые такие)...и в итоге мой ММВЗ 311211 в прямом смысле слова ожил...на козда встаёт, реально не вру (может как нибудь видео сброшу
- fanatyk
- Мотоцикл: КТМ 250
Я таже по цилиндру роботы провел! выпускное в высоту 24 мм и округлил! снял фаски! а вот резонатор в стадии разработки и подгонки рабочих поверхностей! !!
- 20090827.jpg (129.6 КБ) 2704 просмотра
- 20090827(002).jpg (127.47 КБ) 2704 просмотра
- 20090827(001).jpg (149.81 КБ) 2704 просмотра
Живи, что бы мечать.
- kirill.intel
- Мотоцикл: Honda CB750
гнутый резонатор из родного глушака это конечно жесть
удачи!
- MAXON
А я уважаю...говорить проще всего, а вот сделать...надеюсь у тебя получиться...
- kirill.intel
я тоже уважаю! я написал жесть в хорошем смысле этого слова. И "удачи" я не с иронией написал, а от всей души!!!
- MAXON
Ну тогда ждём выходных...после выходных доложим о результатах...
- NightWolf
кто нить ставил карб РАССО, отпишитесь пожалуйста каие недостатки и преимущества
- MAXON
Привет Fanatyc, как успехи? Вообщем в выходные я подгонял жиклёры: разобрав карб обнаружил три жиклёра: 88 (главная дозирующая система, где игла ходит), 65 (это как я понял жиклёр экономайзера), а на третьем не понял что написано, всё отвёрткой сошкрябано (это жиклёр холостого хода). У тебя в карбе наверняка стоят жиклёры с большими цифрами, потому что у меня карб всё-таки под «Восхонду», а у тебя под «Яву». Вообщем в итоге я взял кусок провода с мелкими жилами, расщепил его на маленькие проволки и стал подбирать…в итоге в жиклёр 88 – 2 проволки, в жиклёр 65 – 2 проволки, в третий ничего…Результат: карб больше не переливает, заводится с пол пинка, работает устойчиво, максималка 100 км/ч (по спидометру), встаёт на козла с места легко и непринуждённо…я тут выжал передний тормоз, дал полный газ…метров пять он буксовал и тащил вперёд, он бы и дальше мог, просто я уже рановесие не мог держать, переднее колесо ведь на юз шло…так что карб отличный, я доволен. Единственное но, мне показалось, что расход увеличился примерно на литр (но это и не мудрено), со старым мне на 100 км хватало 3,5-4 л, а теперь помоему все 5 л. Но точно замерю потом…А у тебя как дела?
- MAXON
NightWolf, насчёт PACCO только слышал...что из себя представляет даже не знаю...посмотри на форуме, мне где-то попадались заметки про этот карб
- NightWolf
Thank youMAXON писал(а):NightWolf, насчёт PACCO только слышал...что из себя представляет даже не знаю...посмотри на форуме, мне где-то попадались заметки про этот карб
