мужики помогите с искрой
добрые люди помогите. вообщем пропала искра, проверял на напряжение генератор, так там все клемы дают напряжение кроме одной, которая находится около датчика. заменял бобину на 6 вольт. хотя у меня 12. результата 0.
так вот небольшая предистория: искра у меня пропала в тот момент когда я ехал мирно по дороге, просто взяла и пропала, мотоцикл естественно остановился.
через неделю после этого тестером потыкал, потыкал, тыкнул в "подсвечник", ту вешь которая на свечку накидывается, и меня слабо долбануло по пальцам, после этого появилась искра, растолкал его.. завелся.. прогрел. включил 1 ую и он заглох. вот до сих пор и не заводитьсяю кто знает в чём дело? по-моему генератор барахлит..
Re: мужики помогите с искрой
Комутатор попробуй поменяй,а вобще тему в топку таких тем миллион
- temich-minch
- Мотоцикл: минск3115 иж п5
все клемы поправь и проверь соединение высоковолбтника с бабиной
коммутатор врятли
мужики ответте плиз на вопрос не по теме: летом я поднял на рынке новую поршневую (производство украина). Дык вот ходит слух, что при установке этой поршневой, нужно устанавливать поршень стрелкой назад ( в положение чтоб стрелка указывала на заднее колесо).
так ли это?
коммутатор врятли
так ли это?
...сезон!?.....не не слышал..
с бобиной норм все. что то еще мне мозг парит. а катушки могли перегореть?
Это смотря какой двигатель у тебя, в современных стрелкой назад.temich-minch писал(а):все клемы поправь и проверь соединение высоковолбтника с бабиной
коммутатор врятли
так ли это?
- temich-minch
двигатель 3.115 (1976)Zmicier писал(а):Это смотря какой двигатель у тебя, в современных стрелкой назад.temich-minch писал(а):все клемы поправь и проверь соединение высоковолбтника с бабиной
коммутатор врятли
так ли это?
штифтами назад (к выпускному окну) так не ошибёшся
если у двигателя родной цилиндр, то при установке поршня штифтами назад кольца попадут в окна и сломаются
короче, устанавливай так, чтобы штифты не проходили там где окна, чтоб им небыло куда выпасть.
- DjAt0m
- Мотоцикл: сборная ссср
не стал всю тему читать(может кто уже писал), попробуй поставь новый датчик на генераторе... я мучался почти неделю, все поменял кроме генератора, в конце концов оказался тот самый датчик...
- 1Artem1
- Мотоцикл: минск ММВЗ 3.112.11 (1989 года выпуска)
Помогите нет искры
Будетли искра на мотоцикле без реле
Премерно вот так оно выглядит
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы построили "Титаник"
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Re: Помогите нет искры
Будет искра. На фото- это реле для поворотников.
- 1Artem1
Нетискры помогите пожалуйста
Раскажу о всей своей проблеме :
Проводка была старая , я делал что бы замок зажигания работал , переберал все провода - какие то провода замкнул тыркнул искра пропала , даже когда отсоединил потом опять перемыкал поочереди искра появилась , но потом провода сами замкнулись и искра пропал , провотка была мягко говоря га*но , искры так и небыло , купил новую проводку подсоединил к комутатору (коробка которая под сиденьем) и к катушке зажигания (разумеется как положено через масу подсоединял ) , проверил искры нет , подумал что без реле небудет , так как если к реле провода неправильно подсоединять то искра проподает
В чём ещё может быть проблема раскожите попробую всё сделать и найти искру
- Asket
Ты этот реле сними лучше нафиг, а то мало ли что, мне бракованное реле попадалось, головной свет все время моргал из-за него.
Блин, ты зачем наугад подключаешь, для этого схема есть!
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=608" onclick="window.open(this.href);return false; сделай себе новую проводку
