Чем более надежным заменить стандартную бобину?
Re: Чем более надежным заменить стандартную бобину?
Стандартная неубиваемая
С завода бобина проработала 3 тыс. км. (свечи хватало на 300- 400 км.потом переставала работать нормально, мот глох в неподходящий момент) но свечи керпичного цвета, в один прекрасный момент мот стал. Купил новую бобину, не могу добиться нормального цвета свечи, либо богатая либо бедная…. Зажигание выставлено норм. Грешу на бобину!Виталёк писал(а):Стандартная неубиваемая
Поэтому нужна хорошая альтернатива родному говну
У тебя с топливной системой чтото
система зажигания не влияет на смесь. карбюратор и кран продувай! потом увидишь
Стандартную бобину можно заменить на жигулевскую - если зажигание контактное то шестерочную а если бесконтактную то отсемерки инжекторной. В жиге такая бобина инжекторная ставится и на карбы если зажигание с датчиклом холла - например комплект старооскольского зажигания бесконтактного идет с блоком катухой и трамблером. Ккатухе покупается првод зажигания для первой свечи короткий и на свечу наворачивается нипель свечной.
Впрочем я не уверен что там будет качественный скачек - искра будет как искра. Нормальная но не более того.
этого делать нельзя, первичная обмотка катушки ваз 2106 расчитана на 14 вольт, а не на 300 генератора б300altagur писал(а):Стандартную бобину можно заменить на жигулевскую - если зажигание контактное то шестерочную
у меня вообще с газончика стояла, и ничего вроде, потом решил такую дуру заменить на более миниатюрную бобину.
Kreck
- Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
У меня стоит от Москвича 2140 катушка Б115В без дополнительных индексов типа 01 и т.д. ..Без добавочного сопротивления, напрямую- отлично работает! У меня 12вольт минск. Судя по ютубу родные катушки никогда небыли надёжными.
