Клеммы генератора.
- Demige
- Мотоцикл: Honda Shadow VT1100C Spirit. Иж-П2, ММВЗ 3.11211
Клеммы генератора.
Вопрос такой. Генератор 43.3701.
Есть подозрение что шаловливые ручки перепутали на нём провода. Итак что имеем:
1. Клемма З - к ней идет один провод от обмотки зажигания
2. Клемма О - к ней идут крайние ОБА провода с катушки потребителей
3 и 4 - клеммы датчика.
5 - клемма земли (к ней ничего не подключается) - идет провод от обмотки зажигания, средний провод обмотки потребителей.
Смущает то что к клемме О идут провода с двух частей одной обмотки - правильно ли это?
Еще почему то один провод от датчика шел на клемму 5 - переставил.
Искра вроде есть - проверял.
И ещё в догонку вопрос: Не нашел в коробке места для датчика нейтрали - дальше искать или были двигатели без такого датчика? По мануалу поглядел должен быть рядом с фиксатором диска - там никаких отверстий в коробку нет...
- Схема
- генератор.jpg (7.67 КБ) 14188 просмотров
Re: Клеммы генератора.
Обмотка освещения составлена из 6 обмоток. То есть: две параллельно соединенные группы. В каждой группе 3 катушки соединенные последовательно. Диаметр провода 0,8; провод ПЭЛ. Необходимо соблюдать начало-конец обмоток.
Обычно датчики на минск бывают с двумя или одним выводом. С одним: вывод к клемме Д; с двумя выводами: первый к клемме Д, второй провод либо к клемме Д1 (только если к нему подключается провод из генераторного жгута) или к корпусу генератора, в любом случае второй кидаем на корпус.
На двигателях второй половины 80 годов, вместе с приходом новой приборной панели стали ставить указатели нейтрали; из этого следует что датчики были не всегда на минсках
- Nikanor
- Мотоцикл: К175,Кануни-Ностальгия заколхоженная,Ява250,Ява50
Генераторы 6в и 12в имеют общее название 3701.И различие- цифра 26 стоит на 6в генераторе,а цифра 43 на12в генераторе.Это осилил за день кропотливых исследований рядом лежащих генераторов.Точно 6в генератор рабочий-заводился им Иж П4,а вот 12в непонятно.Думал увидеть простую картинку с клемами и не увидел.А вопрос какой созрел.Можно ли поставить 12в катушку 3701 вместо 6в катушки3701 вместе с карпатовскими трансформатора?Будет работать?Применительно к Иж П4?
- Фото272.jpg (68.2 КБ) 14147 просмотров
В общем. Модель мотоцикла значение не имеет.Nikanor писал(а):Генераторы 6в и 12в имеют общее название 3701.И различие- цифра 26 стоит на 6в генераторе,а цифра 43 на12в генераторе.Это осилил за день кропотливых исследований рядом лежащих генераторов.Точно 6в генератор рабочий-заводился им Иж П4,а вот 12в непонятно.Думал увидеть простую картинку с клемами и не увидел.А вопрос какой созрел.Можно ли поставить 12в катушку 3701 вместо 6в катушки3701 вместе с карпатовскими трансформатора?Будет работать?Применительно к Иж П4?
Если генератор имеет индуктивный датчик, то его можно использовать вместе с Карпатовским коммутатором 251.3734 или 252.3734, а так же минским/восходовским 261.3734 или 262.3734. Если генератор 43.3701 + карпатовский коммутатор, то не используем клеммы 02 коммутатора для подключения. Катушка зажигания любая, или Б300Б или 2102.3705
- Demige
Виталёк, спасибо за развернутый ответ!
Точнее диаметр провода 0,9
- Nikanor
Итак.На моем Иж П4 стоит :комутатор251 3734, КЭТ-1А, генератор сборный- магнит от12в , а статор от 6в генератора 26 3701.Наборка стоит этих деталей.Магнит сидит на КВ и шпонке надежно.Статор через самоточку-переходную плиту прикреплен к картеру.На плите-статор 6в.Пока вопрос в чем правильно ли понабраты детали :КЭТ-1А,комутатор 251 3734,статор 6в,магнит 12в?Статор 6в +комутатор 251 3734 стыкуются на Карпатах,ну и стоит на моем Ижаке,а вот магнит 12в стыкуется ли с 6в статором и КЭТ-1А по делу ли стоят?
Зачем тебе КЭТ-1А?! В БКС один в один собрана схема этого коммутатора и схема стабилизации. А роторы на всех генераторах "Минсков" одинаковые. За исключением новых маховичных генераторов.Nikanor писал(а):Итак.На моем Иж П4 стоит :комутатор251 3734, КЭТ-1А, генератор сборный- магнит от12в , а статор от 6в генератора 26 3701.Наборка стоит этих деталей.Магнит сидит на КВ и шпонке надежно.Статор через самоточку-переходную плиту прикреплен к картеру.На плите-статор 6в.Пока вопрос в чем правильно ли понабраты детали :КЭТ-1А,комутатор 251 3734,статор 6в,магнит 12в?Статор 6в +комутатор 251 3734 стыкуются на Карпатах,ну и стоит на моем Ижаке,а вот магнит 12в стыкуется ли с 6в статором и КЭТ-1А по делу ли стоят?
- Nikanor
Я купил недоделанный Иж П4.КЭТ-1А ,комутатор -прикручены на мотоцикле.С ротором,статором,Комутатором я как бы разобрался-они необходимы на мотоцикле.А КЭТ-1А стоит.Схожу в гараж,гляну.может это КЭТ-1А и не запутано проводами.К стати последний хозяин долго что то настраивал зажигание,а потом сопхнул мне по дешевке и зажигание и мотоцикл и ключи и техпаспорт.
КЭТ-1А в схеме-только сфоткал.
- КЭТ@.jpg (71.02 КБ) 14115 просмотров
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
Почему стоит и БКС и КЭТ?
Скорее всего сгоревшая часть в БКС отвечающая за систему зажигания. На Минске тоже такое видел
Вот когда-то выкладывал по генераторам файлики, там можно сравнить эти два генератора
http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=25&t=3171
- Nikanor
Тоесть,нужно комплектовать карпачевскими прибамбасиками,тем более что я пробовал , заводил,и работал мотоцикл пока не подтянул правую крышку.Тоесть крышка сместила статор и мот больше не заводился.Закреплю надежно переходную плиту и статор .И крышку так,чтобы не смещала генератор.Карпаты стоят рядом рабочие.Такая же наборка:генератор 6в+комутатор 251 3734+ высоковольтный трансформатор с высоковольтным проводом.И получается ничего сверхнужного в КЭТэ и нету.Можно получается обойтись наборками с Карпат.Всем благодарен за толкования!
Вместо фланца,который не давал крышке свободно садиться я края генератора в нескольких местах приварил к переходной плите аргонной сваркой.Заранее выставив моменты:ВМТ и пазик магнита и головку индукционную.Если бы переходная плита подходила под 12в генератор от Минска я конечно поставил бы его.Только 6в генератор комплектовался самоточкой железной переходной плитой и 12в магнитом.
Вообщим подварил,прикрутил.Проверил -искра есть.Можно по утру заводить.Главное крышка не косячит!
- Генератор с Карпат на Иж П4
- Фото005.jpg (29.39 КБ) 14078 просмотров
- Этот фланец мешал свободно прижимать крышке правой
- Фото006.jpg (41.71 КБ) 14078 просмотров
- как 018.jpg (11.04 КБ) 14105 просмотров
- Nikanor
Итак.Завел на карпатовском БКС.Ну и остальное,что стыковалось на Карпатах от статора до высоковольтного провода все было перенесено на Иж П4.Вопрос в надобности КЭТа.Просто я задумал освободить бардачек под Карпатовское зажигание.Допустим БКС стоит в бардачке Ижака моего то,что нужно -251.Оставлю.Предварительно проверив.Можно проверить на удачу.К фишке БКС на вход всунуть выход от генератора.Пусть комутирует,кэтирует.Заведется или нет.Чисто проверить.От прошлого хазяина осталось на мотоцикле мне не понятная схема.Может она рабочая.Хотя Карпатовское уже проверено и работает.А на Иж П4 моем не работала схема из-за фланца,что на картинке.Магнит даже потерся.Стоит ли мне экспериментировать?
если блок 251 полность рабочий - кэт можно убрать
- Nikanor
Как проверить полностью ли рабочий БКС?Есть прибор DT710L.Контролька 12в.Случайно дотрагивался до высоковольтного провода-чувствительно бьет.Лег возле мотоцикла.Лицом к генератору.Ключом на 10 прокручиваю магнит.Слышно , будто трет магнит о статор.Может перекосяк?А померять только получается можно прибором то,что выдает генератор,только не в курсе как.Да и можно что-то доступное купить для замеров биений,перекосов?
Завели.Обороты не набирает.Стрыляет редко в выхлопную.
Для проверки биений ротора используй индикатор часового типа. Жестко крепишь его так, чтобы его стержень скользил по поверхности ротора. Допустимое биение 0,0015 мм.Nikanor писал(а):Как проверить полностью ли рабочий БКС?Есть прибор DT710L.Контролька 12в.Случайно дотрагивался до высоковольтного провода-чувствительно бьет.Лег возле мотоцикла.Лицом к генератору.Ключом на 10 прокручиваю магнит.Слышно , будто трет магнит о статор.Может перекосяк?А померять только получается можно прибором то,что выдает генератор,только не в курсе как.Да и можно что-то доступное купить для замеров биений,перекосов?
