как собрать резонатор?
- DrNorick
Re: как собрать резонатор?
Мне друган рассказывал, что один раз у него труба рванула...из за того что он в неё сырой песок насыпал и Грел, а концы трубы были наглушняк забиты чем то.
Так что аккуратнее надо быть !
естественно рванет! сырой песок нельзя сыпать, думать нужно что делаешь. вода начала испарятся, при нагревании пар начал давить и понесласьDrNorick писал(а):Мне друган рассказывал, что один раз у него труба рванула...из за того что он в неё сырой песок насыпал и Грел, а концы трубы были наглушняк забиты чем то.
[quote="DrNorick"]Мне друган рассказывал, что один раз у него труба рванула...из за того что он в неё сырой песок насыпал и Грел, а концы трубы были наглушняк забиты чем то.
При длинном патрубке начинает работать ниже средних. Чуть короче - выше средних.
это от колена расчитывать? можно одним конусом в начале?Subaru писал(а):КЭП намекает, он у тебя не работает.Minsk4 писал(а):Вообщем сделал себе резонатор ,но не уверен в правильности расчета.Сварил из стандартного сигарообразного.1-й конус 30,цилиндр 18, 2-й конус 29.5 ,и глушащая насадка ....скажите на каких оборотах он работатет?разницы вообще нет со стандартным.
Нужно делать новый по схеме. Что тут сложного?Даже считать не нужно..
У меня работал идеально.
Subarok
Вопроса не понял...Ну в общем то что 140мм и диаметром 36мм в начале это патрубок, если оставиш его 140мм - то подрыв будет чуть выше средних. Если примерно 250-300 будет ниже средних или на средних...Нужно экспериментировать для полного идеала! Иногда ниже средних не очень идеально, а иногда до средних необходим подрыв. Смотря для чего тебе мотик.Minsk4 писал(а): это от колена расчитывать? можно одним конусом в начале?
а мой резонатор будет вобще работать?на каких оборотах? что нужно удлинить или укоротить ,а то както времени нет новый варить
- Я сделал его из сигарообразного..
Что не правильно?Подхват вроде был не особо ощутимый ,когда сделал глушащую часть прямоточного типа ,вообще пис**...со стандартным и то лучще...на каких оборотах он заработает.?? - 010720111364.jpg (105 КБ) 3359 просмотров
мдааааа.....мертвый форум...
Subarok
Тыркать пальцем в небо...
- JIecHuk
- Мотоцикл: cz125 с минским мотором
Наверно ты расчистил резонатор на очень высокие оборотыMinsk4 писал(а):мдааааа.....мертвый форум...
потому и не ощущаешь подхват
вон лучше сделай по чертежу и все будет нормально работать
Строю кросс на базе CZ125
