и как ведет себя галоген с переменкой?(мне сказали что не дружит)сгорает как галоген так и обычная лампочка нити накаливания.
Сгорают лампочки помогите пожалуйста.
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Ребята у меня сгорают лампочки при 10 минут работы,такой вопрос на бкс как я понял на свет клема 02 а вторая 02 на сигнал так вот вопрос какая именно клемма на свет и имеет ли это значение,+ еще вопрос есть ли разница в том что я подцепляю 1 лампочку на клемму или 2 (кароче
в сети по стандарту задний габарит и фара а я тока фару цепляю может из за этого сгорать лампочки?),
DAlas
Re: Сгорают лампочки помогите пожалуйста.
клеммы идут параллельно, и не важно к какой ты подцепишь
- wwwdanwww
а число лампочек имеет значение?
мощность ламп плюсуетсяwwwdanwww писал(а):а число лампочек имеет значение?
про галоген и переменку брехня!
Leviafan
т.е. Галоген спокойно будет работать на переменном напряжении?Виталёк писал(а):мощность ламп плюсуетсяwwwdanwww писал(а):а число лампочек имеет значение?
ХОРОШО ТАМ, ГДЕ НАС НЕТ.
- wwwdanwww
Ну получается да а у меня скорее всего коммутатор навернут то и горят.Leviafan писал(а):т.е. Галоген спокойно будет работать на переменном напряжении?Виталёк писал(а):мощность ламп плюсуетсяwwwdanwww писал(а):а число лампочек имеет значение?
а ты цоколь лампы обезжиривал? если пальцами к нему прикоснуться, то лампа сгоритwwwdanwww писал(а):Ну получается да а у меня скорее всего коммутатор навернут то и горят.
- wwwdanwww
да возможно где то задел спасибо,Коля как их обезжирить правильно?Калян писал(а):а ты цоколь лампы обезжиривал? если пальцами к нему прикоснуться, то лампа сгоритwwwdanwww писал(а):Ну получается да а у меня скорее всего коммутатор навернут то и горят.
- Sergok
- Мотоцикл: MMBЗ 3.112
у меня стоит галоген два сезона одна лампочка, когда ставил брался за стекло руками, и ничё, всё работает как часы)))
пройдись пешком)))
