В чём отличие коленвалов Ю3 и Ю5?
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
Подойдут ли коленвалы от юпитера 3 на юпитер 5?
- Xaker1
Re: В чём отличие коленвалов Ю3 и Ю5?
.Да.в Юп3 только другие каналы продувки цилиндра....короч если надо напишу
на сколько мне известно картеры ЮП-3 и ЮП-5 разные. мое предположение что и КВ разные
- Sturman
- Мотоцикл: ММВЗ-3.1121 87г.
ММВЗ-3.112ВО 97г.
Восход 3М
ИЖ-Юпитер-5 92г.
У всех юпитеров коленвалы взаимозаменяемые. А вот ЦПГ у первых и вторых моделей отличались от остальных.
- The BOSS
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
у ю-5 и ю-6 поршни разного диаметра, ток вчера с другом ставили 1-ый ремонт(ток меняли поршни)я купил поршни и мужик сказал что это от ю-5, суём а он даже на четверть не входит, переворачиваю поршень, а там написано иж-ю6 сб-1*******, потом я поехал к брату и взял у него все поршни, примерили, подошли только нулёвые от ю 6-ки, теперь всё работает на ура(цилиндры расточены под 1-ый ремонт)
- Xaker1
Правильно говоришь.Тут обьяснять не надо.подходит всеSturman писал(а):У всех юпитеров коленвалы взаимозаменяемые. А вот ЦПГ у первых и вторых моделей отличались от остальных.
цилиндр 1 ремонта, а поршень 0-го?The BOSS писал(а):у ю-5 и ю-6 поршни разного диаметра, ток вчера с другом ставили 1-ый ремонт(ток меняли поршни)я купил поршни и мужик сказал что это от ю-5, суём а он даже на четверть не входит, переворачиваю поршень, а там написано иж-ю6 сб-1*******, потом я поехал к брату и взял у него все поршни, примерили, подошли только нулёвые от ю 6-ки, теперь всё работает на ура(цилиндры расточены под 1-ый ремонт)
- Asket
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11212
Б*дь...Опять ты за старое взялся!Зачем ты тут стараешься всех удивить,типа какой ты классный специалист по ремонту мотоциклов.Сначала наберись опыта,подучи матчасть,а потом будешь давать советы и прочее.
Ничего ты, Калян, не понимаешь! Минскач не изнутри протачивает цилиндры, а - снаружи!Калян писал(а):цилиндр 1 ремонта, а поршень 0-го?The BOSS писал(а):у ю-5 и ю-6 поршни разного диаметра, ток вчера с другом ставили 1-ый ремонт(ток меняли поршни)я купил поршни и мужик сказал что это от ю-5, суём а он даже на четверть не входит, переворачиваю поршень, а там написано иж-ю6 сб-1*******, потом я поехал к брату и взял у него все поршни, примерили, подошли только нулёвые от ю 6-ки, теперь всё работает на ура(цилиндры расточены под 1-ый ремонт)
Niko
- Мотоцикл: Минск 112,юпитер-5,восход 3м,дельта(китай)
на юпитере 5 изменена форма продувочных каналов,там 4х канальная продувка,а на юпитере 3 двух канальная.Поэтому установка цилиндров только по предназночению,а коленвалы одинаковые,различатся только могут отверстия в шатунах сверху,под сепаратор или втулку.
Niko
Калян а ты че стебешся то?:)Разве не может быть такого что у меня например восход 3м-01,цилиндр 2 ремонта,и мне подойдет поршень от юпитера 1 или 0 ремонта???
- Mihaylenko
это детали от разных мотоциклов разных производителей так что сравнивать их бесполезно ИМХОNiko писал(а):Калян а ты че стебешся то?:)Разве не может быть такого что у меня например восход 3м-01,цилиндр 2 ремонта,и мне подойдет поршень от юпитера 1 или 0 ремонта???
Niko
Ты не понял.
