ИЖ Планета Спорт
Re: ИЖ Планета Спорт
Про НГШ ничего не могу сказать, т.к. от пс не видел, а обычный планетовский не мерил.
Колеса от ориона тяжелые, псовские легче.
Карб лучше К65И с псовскими жиклерами, К68 не часто жалуют
- Aleksey
Муравей Т-200
Колеса буду восстанавливать.. Там половина спиц отсутствует..
Всё дело упёрлось в коленвал!!
Псовские колеса легкие, в основном из-за аллюминиевых ступиц, так что лучше их, и... раму не вздумай варить если захочешь)
- Aleksey
Муравей Т-200
Про раму знаю) Нельзя её варить)
Отдал вал на днях мастеру, тот сказал разберет посмотрит состояние шатуна, пальца.. Жду когда позвонит. На ижмото был, читал статьи, везде говорят что нижний палец по диаметру одинаковый с П5. А мастер утверждает что нет.. Специально пойду на рынок с штангенциркулем и произведу замеры)
Я тоже такое про пальцы слышал, но не уверен
- Aleksey
Муравей Т-200
В общем тема оживет после удачного ремонта вала. А если нет, то распродам его к чертям!
Если хорошо сделаешь он пробегает больше дорожных ижей)
- _Slava[minsk_11211]
- Мотоцикл: ИЖ Ю-5,восход-3м
значит не подойдёт..а жалко.Просто у меня валяется без дела цилиндр и поршень от ПС ,сделано под 2ой ремонт.Вот и думаю: или сдать в цветмет или как нибудь использовать.
- Aleksey
Муравей Т-200
Продай кому нибудь! В цветмет это расточительство_Slava[minsk_11211] писал(а):значит не подойдёт..а жалко.Просто у меня валяется без дела цилиндр и поршень от ПС ,сделано под 2ой ремонт.Вот и думаю: или сдать в цветмет или как нибудь использовать.
- Aleksey
Муравей Т-200
В общем диаметр пальца НГШ ПСа 29 мм. Скоро схожу на рынок сверю с обычным планетовским.
- wwwdanwww
- Мотоцикл: ММВЗ-3.112.11
Не бросай это дела доведи до конца хотя бы для себя.
- Aleksey
Муравей Т-200
В принципе для себя делаю. Постараюсь сделать всё возможное
- Aleksey
Муравей Т-200
Итак, был на рынке. Продают там только шатуны на планеты пятые. И что интересно без обоймы под подшипник. Удостоверился, что пальцы от обычной планеты и планеты спорт одинаковые абсолютно. Единственное что, как мне кажется, диаметр роликов больше, из-за этого подшипник не заходит в родной шатун. Так как новый шатун от П5 продавался без обоймы в нгш, возникла проблема...
1. Что если расточить где то около 1мм нгш пса и заполировать? Мне кажется долго оно не проездиет. Как думаете вы?
2. Есть идея расточить нгш и запрессовать туда кольцо из ШХ15, с толщиной стенки 1 мм. Что на это скажете?
Вот фото этих железяк. Извиняйте за качество..
- DSC00002.JPG (39.8 КБ) 2565 просмотров
- DSC00003.JPG (44.49 КБ) 2565 просмотров
- DSC00004.JPG (41.68 КБ) 2565 просмотров
если точить нгш - снимешь цементацию
- Aleksey
Муравей Т-200
а какова глубина цементации нгш?
