Датчик масла на Планета 5
doc 123
Мотоцикл: минск 3,112
Сообщение doc 123 »
Вобщем такой вопрос где находится датчик масла на П5 никак не могу найти весь двигатель осмотрел!!!
[s][a]-[e][k]
Мотоцикл: Минск 84 года
Re: Датчик масла на Планета 5
Сообщение [s][a]-[e][k] »
в двигателе :D :D :D
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
AlexMoTo
Мотоцикл: Юпитер 5
Сообщение AlexMoTo »
doc 123 писал(а):Вобщем такой вопрос где находится датчик масла на П5 никак не могу найти весь двигатель осмотрел!!!
а какой датчик ты там хочешь увидеть??? лампочка на приборке это понт
:D :D :D :D :D :D
"Убираем учебники! Берем двойные листочки!" – самые страшные слова детства.]
Buba94
Мотоцикл: ММВ3 - 3.11212
Сообщение Buba94 »
на старых нету датчика, а на новых есть
mehanizator
Сообщение mehanizator »
Этот датчик имеется только на мотоциклах с раздельной системой смазки
Вах! Ма-лад-ца! Истину глаголешь!
aleksei_ak_11
Мотоцикл: много мото
Сообщение aleksei_ak_11 »
ну, как-бэ он есть у всех пятёрок, но подключаеться к масляному клапану планок с раздельной с-мой смазки
мотоцикл может быть любым и цвет у него может быть любой - но только минск и только красный.
mehanizator
И где он там стоит? поведай (на моторах без раздельной смазки)
aleksei_ak_11
оговорился не датчик, а индикатор справа нижняя лампочка, а клапан-датчик есть только в блоке насос-дозатор.
Последний раз редактировалось aleksei_ak_11 17 июн 2011, 12:23, всего редактировалось 2 раза.
aleksei_ak_11
может топикстартер имел ввиду конторольное отверстие коробки?
