Инструкцию внимательно читай! Если не догоняешь - продай карбюратор толковому человеку!shked2109 писал(а):Кто может показать фотку? какую фигню подгибать которая регулирует поплавки.
ОТо вот хочу купить прочёл все комментарии и все почти пишут что над регулирывать его.
Насчёт обогатителя я понял , насчёт поплавковой камере нет((
Интересный карб , где там подсос, и где подсос(бензина) чёт я там не увидел на картинках .
Re: Карбюратор К-2401
Инструкцию внимательно читай! Если не догоняешь - продай карбюратор толковому человеку![/quote]
Хд лады =)
Хд лады =)
Я смотрю этот карбюратор популярен - ток за что его так хвалят, всё перечитал не могу найти .
А кто пишет что с ним много вазни насчёт настройки у кого такой карб стоит скажите какие от преимущества даёт.Очень важно.
За что хвалят? За высокое качество и передовую конструкцию. Тот же PACCO гораздо хуже конструктивно: взять хотя бы винтоde. крышку дроссельного колодца "индуса" - от наших пыльных дорог мелкая резьба забивается пылью-грязью и "закисает". Иногда так, что открутить ее не удается. У К2401 крышка колодца крепится винтами. И есть в разбалансировочном канале поролоновый пылевой фильтр - пуль в колодец практически не попадает и нет износа золотника. Кроме того, с К2401 лучше тяга на низах и меньше расход топлива за счет более равномерного наполнения цилиндра. Лучше у него и холодный пуск. Конструктивно лучше выполнены цельнокорпусные поплавки из вспененного материала. Это - далеко не все достоинства К2401. Настройка карбюратора очень простая и под силу человеку, мало-мало разбирающемуся в технике. А жалуются не на К2401, а на его подделки, выполненные в Китае и на Украине. Отличить их легко: на подлинных К2401 НИКОГДА не было ПЛАСТИКОВЫХ крышек дроссельного колодца и поплавковой камеры. Сейчас Вилейск не производит эти карбюраторы - стало невыгодно. Ведь цена подделки (на которой,кстати, написано MADE IN BELARUS) даже в рознице - от 50 руб.shked2109 писал(а):Я смотрю этот карбюратор популярен - ток за что его так хвалят, всё перечитал не могу найти .
А где же достать такой карбюратор к-2401 что бы не подделка была?
Если их уже не выпускают
Внимательнее читай: Вилейск их уже не выпускает. Даже на новых "Минсках" стоЯт К2401 , произведенные в Китае. А купить можно у тех, кто считает этот карбюратор плохим! Я бы тоже прикупил десяток-другой подлинных К2401!shked2109 писал(а):А где же достать такой карбюратор к-2401 что бы не подделка была?Если их уже не выпускают
А китай чем плох ? Если на новых стоят и все ок же.
В руки его возьми и все станет ясно! Плохо поддаются регулировке из-за некачественно выполненного литья. Коробятся от температуры пластиковые крышки, болтается в колодце золотниковый дроссель, неточно просверлены каналы, везде заусенцы.shked2109 писал(а):А китай чем плох ? Если на новых стоят и все ок же.
Понятно.Значит что бы проверить какой он (кидай беларус), надо посмотреть на нижнию крышку верхнею и покрутить глянуть есть ли заусенцы. Я прав?Shuravi писал(а):В руки его возьми и все станет ясно! Плохо поддаются регулировке из-за некачественно выполненного литья. Коробятся от температуры пластиковые крышки, болтается в колодце золотниковый дроссель, неточно просверлены каналы, везде заусенцы.shked2109 писал(а):А китай чем плох ? Если на новых стоят и все ок же.
Пожалуй, наиболее полно и грамотно рассказано про "китайцев" и "белорусов" здесь - http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 5&t=744863" onclick="window.open(this.href);return false;
СпасибоShuravi писал(а):Пожалуй, наиболее полно и грамотно рассказано про "китайцев" и "белорусов" здесь - http://forum.motolodka.ru/read.php?f=1& ... 5&t=744863" onclick="window.open(this.href);return false;
- neolepel
Спасибо! я иглу поднял и он начал нормально работать_DimaN_ писал(а):иголку подними или попробуй закрути болтик такой маленький сбоку на карбе, он находится слева внизу от болта холостого хода
Nikolay[panonist]
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
PANNONIA T5
у меня два таких карба- на одном написано Made in Byalarus и он тяжелее,а на втором Made in Belarus.кто оригинал?
Оригинал тот, у которого крышка дроссельного колодца и поплавковая камера металлические. А надписи обе легитимны! Белорусы во главе с Батькой долго не могли решить, как правильно пишется название их республики на латинице и использовали оба варианта транскрипции...Nikolay[panonist] писал(а):у меня два таких карба- на одном написано Made in Byalarus и он тяжелее,а на втором Made in Belarus.кто оригинал?
Nikolay[panonist]
PANNONIA T5
первый достался без крышек и он тяжелее!а крышки подходят.
