переменный в постоянный????
- Motokulibin
- Мотоцикл: МИНСК
Re: переменный в постоянный????
На румынском токарном станке эсть муфта ускореной подачи.Она предсавляет из себя магнитную катушку которая питается от постоянного напряжения 28В.
Родной его диодный мост згорел,я с паял новый из 202-Х диодов.спаял два таких диодных моста в паралель чтоби увеличить его пропускную способность.Станок работает без отказно уже 2 года.
Это все я к тому,что такой мост выдержет 4 явовских сигнала,но дело не в выпрямителе,а в самом минскачевском генераторе.Его мощности просто может не хватить что-би этот сигнал нормально работал.
Пи...да рулю,погасли фары)
- aleksandr o
- Мотоцикл: Ява 633
Если у кого уже проделаны все работы по переделке электрооборудования выложите пожалуйста фото. Заранее спасибо.
serega199355
- Мотоцикл: минск
всем привет....не подскажете как поставить и что нужно доработать в диодном мосту от шестерки (на минск)
Мост уже готовый. Его надо просто подключить.serega199355 писал(а):всем привет....не подскажете как поставить и что нужно доработать в диодном мосту от шестерки (на минск)
serega199355
- Мотоцикл: минск
спасибо!!!Shuravi писал(а):Мост уже готовый. Его надо просто подключить.serega199355 писал(а):всем привет....не подскажете как поставить и что нужно доработать в диодном мосту от шестерки (на минск)
Вот так как на фото, но лучше поставь KBPC3510(BRC), как на первой странице темы, у генератора не хватит мощи его спалить, по габаритам меньше и крепить можно болтом к раме.serega199355 писал(а):всем привет....не подскажете как поставить и что нужно доработать в диодном мосту от шестерки (на минск)
- подкова.jpg (61.52 КБ) 2266 просмотров
- Dimon48rus
Подскажите диоды Д226Б подойдут для диодного моста??? Диодный мост буду ставить не на сигнал.
mixat37
для диодного моста пойдут любые диоды, что ты хочеш подключать, если только тахометр то должны вытянуть
- Dimon48rus
Спасибо.mixat37 писал(а):для диодного моста пойдут любые диоды, что ты хочеш подключать, если только тахометр то должны вытянуть
mixat37
а ты что не видиш где на корпусе + написано
Купите сибе диодный мост, на 10А и кондеров 25 вольт 10 фарад, и нормально все будет
ты представляешь себе 10 фарад? выучись а потом выводы делай!Демон писал(а):Купите сибе диодный мост, на 10А и кондеров 25 вольт 10 фарад, и нормально все будет
Бля тупанулВиталёк писал(а):ты представляешь себе 10 фарад? выучись а потом выводы делай!Демон писал(а):Купите сибе диодный мост, на 10А и кондеров 25 вольт 10 фарад, и нормально все будет
- maks94
Вот именно, что кроме + не чего не написано.mixat37 писал(а):а ты что не видиш где на корпусе + написано
