переклёпываем корзину и собираем
Ilnur
- Мотоцикл: ИЖ Планета 5, ИЖ Планета 5, Муравей 2М, Минск.
Re: переклёпываем корзину
Чёта у вас цены больно высокие, я в том году корзину за 270рэ покупал.
RAVSHAN
- Мотоцикл: Минск 3.112.12
вот такие цены у нас мля... б/у надо искать
- neolepel
дали мне корзину но на ней заводная фигня не закреплена
а я старую уже разобрал и забыл може даже потерял детали так вот как провилино этот миханизм крепится (помню сперва пружина а вот потом не помню)подскажите
RAVSHAN
Re: переклёпываем корзину и собираем
сперва пружина, потом колечко с канавкой, которое пружину держит, канавкой к пружине. и последнее стопорное кольцо
- SAN
- Мотоцикл: Yamaha Ybr 125
лучше переклепать,буду весной сам делать,и экономия денег а на болты кажется не оч надежно
- NightWolf
мне Калян говрил что лучше гвоздями делать,чтобы гвозди в дырке притык были,и клепать)))
кому интересно обратитесь к нем самому
мое личное мнение,если есть пара советских корзин,зачем покупать современную сырую,лучше аккуратно переклепать или починить старую
micha
- Мотоцикл: минск ммвз-3.112.1 ,минск чопеер ммвз-3.113,иж-юпитер 3.МИНСК ММВЗ-3.1121
я лично переклепал уже несколько раз корзину сцепления.нечего особенного срезаешь старые заклепки аккуратно их выбиваешь без лишнего усилия!потом подбираешь болты или заклепки(но не гвозди) по нужнему диаметру отверстия .все собираешь и аккуратно заклепываешь .всего делов!новые корзины полное г..вно
- urok-95
Зачем?
- SAN
я на наждаке спиливал,все ровно только если насчет болтов,то надо рассверлить отверстия,иначе в гараже не так много болтов М4
- SAN
какими клепками лучше??мягкими,которые кусачками можно перекусить ими легче клепать иль твердыми но их труднее плющить
- neolepel
я на болты всетаки помню садил
нормально отездил месяцев шесть пока лидера не продал
- SAN
))) сейчас собираю это творчество пока не оч получается,под карзиной должна стоять шайба втулка и еще шайба???если я не ставлю первую щайбу моторная цепь ставится ровно а с ней уходит влево,
зачем новая не знаю как у вас а у нас (Черкасах) за 30грн можна взять не плохую.
а у нас (черкасах) можно у дедушек за 20 грн выторговать отличную корзину у меня такая уже второй сезон стоит
