аварийные огни
Sjksander
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Re: аварийные огни
Сообщение Sjksander »
попробуй винуть контрольну лaмпу поворотов с пaнeли.
FreeBiker
Мотоцикл: Минск, Юпитер
Re: аварийные огни
Сообщение FreeBiker »
себе на Юпитер делал аварийку.
Купил круглый включатель с газельки и немного переделал проводку. Всё работает и не надо париться с диодами. На минчике тоже проблем думаю не возникнет.
RoGer
Re: аварийные огни
Сообщение RoGer »
сразу ли должны моргать поворотники при включении?т.е у меня короче я включаю поворотники и они у меня загораются только через 3-5секунд,так и должно быть,или чтото с реле,в поворотниках лампочки 5W везде такие стоят и в стопаке тоже,в фаре обычная 40ватка,мощности у генера должно хватать,хотя без реле они включаются сразу же(естественно не моргая)
maks94
Мотоцикл: ММВ3-3.112.12. 1993г.в.
JAWA 350 638 86г
Re: аварийные огни
Сообщение maks94 »
RoGer писал(а):сразу ли должны моргать поворотники при включении?т.е у меня короче я включаю поворотники и они у меня загораются только через 3-5секунд,так и должно быть,или чтото с реле,в поворотниках лампочки 5W везде такие стоят и в стопаке тоже,в фаре обычная 40ватка,мощности у генера должно хватать,хотя без реле они включаются сразу же(естественно не моргая)
в поворотниках должны вроде по 10w стоять
RoGer
Re: аварийные огни
Сообщение RoGer »
я поставил на 5W для экономии мощности генератора,чтобы хоть генер не перегружался и работало все нормально и энергии хватало,до этого стояли на и на 21 и на 10ват,но т.к щас по правилам нужно всегда с включенным светом ездить то пришлось менять на 5ват
Re: аварийные огни
так и должно быть. это особенность всех тепловых реле. Чтобы избавиться от этой проблемы,можно поставить реле ПЭ-1 :)
Avalon_Castle
Re: аварийные огни
Сообщение Avalon_Castle »
А если рискнуть так? только там 2-полосный тумблер!
1206953713_schema - копия.jpg (61.51 КБ) 7006 просмотров
