из минска в спортягу
ZveR
Сообщение ZveR »
вот увидел на форуме этот минск
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=2548" onclick="window.open(this.href);return false;
(огромное спасибо автору за помощь)
вот хочу такой сделать,для этого готов купить еще одн минск,но кто подскажет,поможет в теории его(тюнинга)ну как правильно использовать все материялы каторые потребуються.кароче все ваши мысли и помощь\критика будет в помощь!
Re: из минска в спортягу
ну подвиглу там тока каналы чуть распилены.По раме у меня даже идей нет как под такой моник раму и маятник переваривать,а по внешнему виду:бак например монтажной пеной залить чтоб горб этот был потом форму сделать (срезать лишнее)а там эпоксидкой или стекловолокном вроде или стеклотканью с эпоксидкой обхерачить,зашпаклевать и красить,а корпус некоторые части можно из фанеры сделать,вилку естесьно другую поставитть,руль надо делать как у автора,ну и классно смотрелись бы литые диски с дисковыми тормазами,ну и ещё много чего надо делать!
ZveR
Сообщение ZveR »
вот спасибо.я знаю можно обычный пенопласть так обделать,и материал есть и меньше уйдет эпоксидки.
а кто знает по чем она приблизительно?
незнаю,я чёт и в продаже не видел.ты пока лудше подыскивай другой минск чтобы пока раму переделывать под моник,а потом как моник сделаешь,двиг уставониьшь ну тоесть чтобы он на ходу был,уже и задумывайся о внешнем виде 8)
ZveR
Сообщение ZveR »
да я могу купить полностью раоюочий
DrNorick
Сообщение DrNorick »
Всегда пожалуйста!!! :)
ZveR
Сообщение ZveR »
ну вот купил лидера 2006 года,ща движку форсану,покрашу и буду пробывать чтото делать)
programer
Сообщение programer »
удачи!!!интересно будет посмотреть окончательный вариант!так что дерзай
ZveR
Сообщение ZveR »
ну вот только через неделю привезут новый генератор и тогда буду.за зиму мож че накалдую.
VlayDer
Мотоцикл: Минск 3.112 1985г.в.
Сообщение VlayDer »
Да я ету темку со спортом тож на дырчике читал.... а вот недавно бродил по онлайн моторынку и нарыл Минска, местами не так крут как етот Минск но все ровно класно(незнаю как фотки выложить поетому вот ссылка)
http://www.motosale.com.ua/minsk/12V_51115.html" onclick="window.open(this.href);return false;
DrNorick
Ну да, прикольный....
ZveR
Сообщение ZveR »
кароче минск сделал в полностью рабочий,форсанул движку умеренно.
сори что фотка одна))
кароче у кого какие идеи?я думаю сначала сделать литье и увеличить боковые крышки.кто какие предложения имеет?
Ты что литьё собрался делать?Раму пределай под моник и вилку поставь от ПСа(если найдёшь)
Зачем вилку от ПСа? от лидера тож норм вилка
_DimaN_ писал(а):Зачем вилку от ПСа? от лидера тож норм вилка
Уж если делать то качественно!!
