Подсосник на руле
- [s][a]-[e][k]
- Мотоцикл: Минск 84 года
Подсосник на руле
Многие сталкивались с проблемой то что после остановки двигатель через 10-15 минут чтоб
Завести двигатель нужно подсосать а это нужно нагибаться и давить на подсосник и зачастую на руку попадает бензин и вся прочья грязь, а чтоб не подсасывать пытался сделать но получалось максимум на 3 дня и снова такая же картина а покупать новый карб из за этого нехочеться и денег нет. Так что я решил сделать подсосник на руле. Для этого нужно:
Рычаг обогатителя почти на каждой планете стоит на руле. Тросик можно любой. Паяльная кислота и сам паяльник.
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
- [s][a]-[e][k]
Re: Подсосник на руле
Для изготовления этого нужно найти рычаг обогатителя я скрутил у друга с убитого юпака тросик я взял от газа он был пораван в начале и распушен. Я взял его как можно лучше свернул и облудил паяльником с кислотой получился тросик с нормальным концом теперь нужно снять и разобрать карб далее выбить подсосник полностью и разобрать его из него нужна пружина точнее половина. Половину пружины одеваем на облуженый конец и померев нужную длинну мы отрезаем и запаевыем конец так чтобы пружина не могла слететь. Далее вставляем тросик в отверстие где был подсосник
Перед этим нужно немного расплющить железный наконечьник рубашки чтобы хорошо держалась в отвестии карба и другой конец вдеваем в рычаг обогатителя далее получается что когда рычаг возведен на себя и длинный конец будет на рычаге то в карбе будет торчать маленький конец с затой пружиной и не будет достовать до поплавка а если рычаг повернуть вперед от себя то конец станет длинным и пружина разажметься и уротопит поплавок. Короче скоро выложу фотки и все сразу станет понятно. Чтоб все это сделать максимум уйдет час!!!! Ждите фоток:-)
Я не пользуюсь утопителем поплавка на планете: открыл краник, повернул до отказа обогатитель, пару киков, завелся - поворачиваю обратно.
Тоже самое можно реализовать на минске с карбюратором к-65с или к-63, просто приобрев комплект корректора топлива от ижа (рукоятка, тросик, игла с пружиной) все ставится на штатное место, только отверстие нужно просверлить в руле
- [s][a]-[e][k]
Ну я говорю про к62 и подобные где нет обагатителя. это очень удобно, что я предложил целую неделю уже ездию нарадоваться не могу
- medion
- Мотоцикл: 3112 92*
а я как буду рад, если покажешь картинки)
Tipchic
А я наоборот стараюсь карб высасывать.
За километр до конца пути перекрываю кран.
Бензин из карба после этого уже не испаряется. )))
У меня планета все время стоит с открытым краном, чтоб если вдруг сразу же завел и поехал
- f12SEGA
- Мотоцикл: Минск 3.112.1
так в городе удобно,если темболее без прав,мусоров увидел,тыркнул кикстартер и погнал...
- tekirinmoto
У меня минск всегда без подсоса заводится, с подсосом только утром
- [s][a]-[e][k]
Фотки будут не скоро но на них все очень ясно и понятно так что по описанию че я написал пока не че не делайте а то натворите делов. Так что наберитесь терпения и ждите.
- [s][a]-[e][k]
- [s][a]-[e][k]
- [s][a]-[e][k]
- [s][a]-[e][k]
