Лампочки горят оч тускло
Че это может быть? Сгорело БКС? Но мот при этом заводится.
tekirinmoto
Re: Лампочки горят оч тускло
Сообщение tekirinmoto »
Может стабилизатор полетел в Бкс
Все горело и ни с того не с сего перестало гореть. Только нить на лампе краснеет и все.
galkin24
Сообщение galkin24 »
читай: http://www.minskmoto.ru:8080/viewtopic.php?f=4&t=2345" onclick="window.open(this.href);return false;
galkin24 писал(а):читай: http://www.minskmoto.ru:8080/viewtopic.php?f=4&t=2345" onclick="window.open(this.href);return false;
спасибо. Но замена коммутатора не чего не поменяла. Сегодня надо попробовать точно рабочий коммутатор с восхода снять и попробовать. А че еще может быть?
tekirinmoto
Скорей всего либо проводка где-то коротит,либо масса плохая
serenkiy
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Сообщение serenkiy »
Открути крышку генератора, отсоедини от клеммы "О" провод и пробуй подключить лампочку напрямую к этой клемме. Горит плохо - ищи в генераторе где какая катушка пробила на массу.
Если все же нормально горит, то короткое в проводке или БКС виновен
Я нашел что это было, это генератор мозг парил. Поставил с другого минска и все заработало. А как увидеть где обмотки на генераторе на массу пробивают?
tekirinmoto
Увидеть- никак не увидишь, можно только мультиметром прозвонить
serenkiy
Все там видно, надо снять генератор и снять 6 катушек, что намотаны проводом 0,9 мм2. Их распаивать не рекомендую, т.к потом можно перепутать начало и конец катушки, а это очч важно.
Потом берешь смотришь где протерта изоляция, обратно вскрываешь лаком и еще для надежности тряпичной изоленты подмотать можно
Всем спасибо, все сделал, теперь работает, только маленько усики на генераторе чиркают об ротор. Как их хорошо поджать чтоб не торчали? Которые ближе к ушам крепления статора я пасатижами поджал. А которые к датчику на генераторе особо поджать не получается.
serenkiy
Dimon48rus писал(а):Всем спасибо, все сделал, теперь работает, только маленько усики на генераторе чиркают об ротор. Как их хорошо поджать чтоб не торчали? Которые ближе к ушам крепления статора я пасатижами поджал. А которые к датчику на генераторе особо поджать не получается.
ну уж как то подожми, тут это видеть надо и давать советы
MINSK_MAN
Сообщение MINSK_MAN »
Dimon48rus писал(а):Я нашел что это было, это генератор мозг парил. Поставил с другого минска и все заработало. А как увидеть где обмотки на генераторе на массу пробивают?
У меня тоже самое :evil:
Cделай :)
mixat37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
Сообщение mixat37 »
Dimon48rus я делал так
