ММВЗ 3,115 Кросс
- tekirinmoto
Re: ММВЗ 3,115 Кросс
Сайлентблоки подойдут,и колесо установить можно при желании.
- galkin24
спасибо за ответы!
А как посоветуешь удлинить маятник? твой вариант или пластинами как метеор эндуро 125 ? желательно с аргументами
- tekirinmoto
Попробую аргументировать...
Самый лучший вариант-сделать маятник с нуля или взять готовый от чего либо.
Вариант Хондыча: Есть доступ к соответствующим станкам, удлинение требуется очень незначительное, маятник делается лишь для того,чтобы можно было впихнуть моноамортизатор.
Побочные эффекты:
1.Не удалось найти пружину,которая подходила бы по жесткости, установлены две.
2.Нарушена геометрия рамы,т.к. пришлось переваривать основную несущую конструкцию рамы, что может сыграть злую шутку при неаккуратности в выполнении данных работ.
Мой вариант: Нет доступа к станкам, все дешего и сердито. Удлинение требуется значительное,т.к. маятник делается под уже имеющуюся пружину.Поэтому способ хондыча не катит.
Геометрию рамы нарушать не пришлось.
Побочные эффекты:
- tekirinmoto
Все еще в силе
- tekirinmoto
- galkin24
теперь пожалуй верхний правый. Впрочем и верхний левый неплох, если в основной цвет выкрасить треугольник как на верхнем правом, а оставшуюся нижнюю часть в чёрный.
Subarok
нижний левый хорошо смотрится, но нужно закрыть то пространство как на верхнем правом.
- tekirinmoto
- tekirinmoto
Да надписи это так,чтобы не пусто было,в реале скорей всего вообще ничего там рисовать не буду
Вот так я вижу твой мот!могу сделать аккуратнее и красивей проект если хочеш!
- !!!!!!!!!!!ca25.jpg (84.28 КБ) 1642 просмотра
или так!2 лучше получилось )))))
- !!!!!!!!c324913.jpg (95.22 КБ) 1639 просмотров
- tekirinmoto
Боковинки стопудово буду такие делать как на красном! И обтек надо где-то надыбать
а банку (глушак)ты чесно говоря испортил предпоследние было вообще круто!
