это у нас так на одной планете так получалось, на самых минимальных холостых двигатель начинает крутится в обраткуZeeLog писал(а):Где то читал на снегоходе так задний ход сделали. Электроника сбавляла обороты а потом меняла угол опережения и мотор начинал в другую сторону крутиться)
Мотоцикл едет назад, а не вперед
Re: Мотоцикл едет назад, а не вперед
У меня щас обратно едет, я с горки завожу и все
kolya moto
- Мотоцикл: Минск 112
Дело в зажигании
не слушай никого - меняй КЕТ - там тиристор неисправен - я несколько месяцев думал что такое, ибо иногда заводился назад...
у мня тож самое даже с толкача заводится и всеровно едет назад подскажите в чем может быть проблема
зажигание снял с восхода 3 ( всё кроме якаря ) который своим ходом приехал
не ну едрён батон почему заводится всегла в др сторону зажигание в норме но как не крути заводится в другую сторону ????
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
интересно это как он у тебя с толкача заводится назад если его толкать вперед, ладно там киком возвратно-поступательное движение и пошло поехало.panda4500 писал(а):у мня тож самое даже с толкача заводится и всеровно едет назад подскажите в чем может быть проблема
На датчике провода надо местами поменять, а там по месту смотреть надо
- Maks123
- Мотоцикл: Irbis alpha,
Минск М-104 - Откуда: Самара п.Новосемейкино
Радуйся, хоть назад едет, у меня едет не дольше 10 мин.
- andryha
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-31121 1988г.
Последний раз редактировалось andryha 02 ноя 2010, 02:18, всего редактировалось 1 раз.
- andron1313
у меня стоит генератор с восхода 6в и кэт 1а так он у меня вперёд с лапки заводится , а назад чуть толкнул и можно задом ездить. пока не жалуюсь )
Анфиса Чехова знает о сексе все, владелец жигулей знает о сексе все и немного больше)
mixat37
Ненадо писать чушь (ато все кинутся менять диски) диски никак не влияют на направление вращения двигателя.andryha писал(а):В мене також так було. З горки заводжу - їду в перід, потім коли включаю нетраль і знову 1 все одно їхав назад. Коли поміняв диски сцепления все стало нормально.
На счет угла опережения зажигания: даже при максимально возможном угле опережения, если резко нажать на кик , у меня все 3 двигателя запускаются в нужную сторону (ген на каждом свой 2 шт 65 Вт и один 90 Вт, а бкс 2шт как и мотов)
Проблему ищите в несвоевременном открытии тиристора в бкс (кэт). поиск начинайте с наиболее вероятного БКС далее датчик и ротор генератора(маловероятно но возможно)
Доброй ночи! Здесь вижу только 3 причини-1 очень раннее зажигание,2 неисправен КЕТ(тористор) 3 неисправен датчик(розрив короткозамкнутого витка внутри, перепутани провода подключения Д1-Д)
- warrior
- Мотоцикл: М 105,CZ 472.4
раннее зажигание
- unnemed
а мы с другом поспорили на то, что минск(нормальный) можно завести назад))
завели как обычно с лапки, все завелось, выключили зажигание, включили 1 скорость и давай задом толкать и включили зажигание а он не в какую)))
я проспорил
я проспорил
- VoronEvgen
люди радуйтесь что назад едет))ахахаха)) у друга минчик иногда так заводится, так я у него летом отобрал, минут 20 гонял задом)))) прикольно конечно, но ниче хорошего в этом нет, регулируйте правильно зажигание как в книжке, с 12 лет на минске, ни разу назад не заводился...
