ИЖ Планета Спорт
Re: ИЖ Планета Спорт
именно на какое?
цветное
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
спасибо за схемку! :)
можно оба.
от лады зажигание это интересно..)
от минска если ставить, аккумулятор будет не нужен ведь?
какие минусы у зажигания от минска?и как оно туда встанет?
Aleksey писал(а):спасибо за схемку! :)
можно оба.
не очень яркий свет.
и у меня как бы это сказать, индивидуальная непереносимость минского зажигания.
чтобы поставить на пс нужна планшайба под генератор.
+ вазовского:
лучшая искра
меньшая энергоемкость
можно поставить фуоз(формирователь угла опережения зажигания)
в некоторых случаях можно запустить двигатель простым включением зажигания.
- вазовского:
необходимость тщательно прикучивать клеммы генератора.
необходимость каким то образом мудрить приспособление чтобы не вылетал колпачек
чтобы установить зажигание от ваза нужна планшайба под датчик холла или оптический датчик
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Виталек, благодарю! буду думать что поставить.
тема продолжается, скоро будут новые вопросы))
а да, если зажигание от ваз кроме планшайбы под датчик холла, нужен еще модулятор из металла
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Уважаемые знатоки! возникла потребность в замене сальников двигателя ПС. подскажите, какие сальники преобрести, вернее от каких мотоциклов, т.к. запчасти на ПС у нас не найти. заранее благодарен!
Возможно подойдут от обычной планеты
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
блин, мне точно нужно, пока что нахожусь в городе. возможности выйти с компа нет. а так я бы нашел размеры.. :( можешь узнать по точнее Виталёк?
подшипники у всех планет в том числе и пс одинаковы
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
значит и сальники подойдут? посоветуйте, от каких именно моделей ижей подходят сальники? :roll: нашел мануал от спорта, правый и левый сальник кв различаются по размерам: правый Д30, d16.4, Н10.5; левый Д52, d24.4, Н10.0.
В общем нужны такие же как я понял, чтоб по размерам подходили.
Еще нужен сальник кикстартера. Его размеры: Д32, d23.1, Н14.0.
Помогите с этим вопросом! Жду ответов!
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
разобрал поршневую, обнаружил "уплывшее" в сторону окно продувки.. это скажется на работе двига?
2-е изо. нормальных окон.
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
такое ощущение, что я сам с собой здесь разговариваю.. :(
Не может быть чтобы подшипники были разные слева и справа
мануал ижей: подшипники
Aleksey
Муравей Т-200
Сообщение Aleksey »
Подшипники подойдут. А с сальниками непонятно... :|
Там размеры написаны разные..
димыч!
Мотоцикл: сузуки бандит
Сообщение димыч! »
сеня еси пападу в гораж то пасмарю у мну какраз двиг раскидан :)
