Передний должен подойти, а пружину надо подбирать, у меня стоит от москвича, но чтобы она работала нормально, пришлось удлинять маятник на 20смKRIK666 писал(а):как думаете на моноаморт пойдет амортизатор с ВАЗ2105. и с чего лучше пружину взять?
МИНСК-ЭНДУРО
- tekirinmoto
Re: МИНСК-ЭНДУРО
- enot
- Мотоцикл: Минск 3.112 84г.
Re: МИНСК-ЭНДУРО
просто существуют правила которые все обязаны соблюдатьKRIK666 писал(а):если не нравятся буквы валите тогда отсюда![]()
KRIK666
- Мотоцикл: минск,HONDA R-V150
Re: МИНСК-ЭНДУРО
у кого есть чертежи маятника и резонатора ?
- tekirinmoto
Re: МИНСК-ЭНДУРО
- tekirinmoto
Re: МИНСК-ЭНДУРО
На счет резонатора не знаю, сам ищу инфу
- NAV1GATOR
Re: МИНСК-ЭНДУРО
Резонатор можно рассчитать по программке на любые обороты, в прделах розумного. Если хочешь, могу выложить куда-нибудь и дать ссылку.tekirinmoto писал(а):На счет резонатора не знаю, сам ищу инфу
Минск 3.11211
- tekirinmoto
Re: МИНСК-ЭНДУРО
У меня есть прога exhaust calculator, но не уверен,что она правильно рассчитывает
- NAV1GATOR
Re: МИНСК-ЭНДУРО
Она самая. Можно по ней считать. Все норм выходит.tekirinmoto писал(а):У меня есть прога exhaust calculator, но не уверен,что она правильно рассчитывает
Минск 3.11211
- tekirinmoto
Re: МИНСК-ЭНДУРО
А сколь на минске фаза выпуска не подскажешь? Двиг стоковый
- Dimon48rus
Re: МИНСК-ЭНДУРО
exhaust calculator эта программа ни фига не правильная. Я щитал рез на дельту, один раз ввел все данные-программа расчитала. Чисто случайно сбросил все, ввожу опять тоже самое-программа расчитала все по новому, рез получился толще на 5см, и длиньше аж на 20см. tekirinmoto Я сегодня доделал резонатор на минск, по статье "поджатый стандарт", осталось все сварить и поставить на мот. Хочешь подожди, пока я испытаю и отпишусь о результатах.
- tekirinmoto
Re: МИНСК-ЭНДУРО
Димон, буду ждать
Я хочу резонатор,но инфа в нете весьма поверхностная, не знаю кому верить
- Dimon48rus
Re: МИНСК-ЭНДУРО
Ок! Тогда в личку отпишу.
- zeroracer
Re: МИНСК-ЭНДУРО
Dimon48rus Если все пройдет гладко, создай свою тему и там отпиши! Думаю многим будет интересно!
- tekirinmoto
Re: МИНСК-ЭНДУРО
ЖдуDimon48rus писал(а):Ок! Тогда в личку отпишу.
Re: МИНСК-ЭНДУРО
Народ, не морочте голову з програмами, є така чудо книга Григорєва ..Мотоцикл без секретів.. там є і про резони, і про форсіровку двигла. Пошукайте в гуголя її і скачайте.
На рахунок пружини на моноаморт, то повинна підійти від Славути (таврії) передня, або від Оки.
До речі, я свій Мінськ також перероблюю під Ендуро. Ось що хочу зробити:
1.Переварити зад рами для більшого ходу колеса. Усилити конверт, і місця кріплення маятника. Зробити новий маятник ( Переріз профілю 40мм*25мм, товщина стійки 4,5мм). Надмірну вагу рами компенсую заміною стандартного обвісу на пластиковий.
2. На зад встановити шину 140/80/R18. На перед 90/90/R21.
3. Поставити на зад зірочку більшого діаметру для збільшення тяги.
4. Встановити на перед вилку від Чз . На перед аморти від Чз (якщо знайду).
5. Пластик попробую робити сам, або куплю від якогось японця.
Можливо в кого є думки, креслення, фото на рахунок цього. Присилайте. Буду вдячний.
