Минск Street
racer
Re: Минск Street
Сообщение racer »
надо было колёса в розовый покрасить!!!! былобы гламурно!!
Crewl
Мотоцикл: Минск кроссовый
Re: Минск Street
Сообщение Crewl »
NightWolf писал(а):а эта пластинка типа неона чтоль,как горит
Re: Минск Street
прикольно :shock: ,а это у тя на мотоцикле горит или от сети,если я такую поставлю,мот потянет????
Crewl
Re: Минск Street
Сообщение Crewl »
На фотке от сети , а так на мотоцикле стояли , но для етого нужен постоянный ток , чтобы светодиоды не перегорали.
неон под баком.jpg (21.83 КБ) 2456 просмотров
Crewl
Re: Минск Street
Сообщение Crewl »
ZveR писал(а):паделись советом как ты красил огонь на баке.я делал у друга так.рисовал на клейкой ленте огонь,потом его вырезал скальпелем и клеил на бак.а потом красил,естественно все при етом закрывал.но все равно был поттеки.
Именно на этом мотоцикле обклеивал бак с двух сторон широким малярным скотчем и рисовал на нем потом вырезал как ты говоришь , отклеивал нарисованныке элементы и закрашивал напылением краской а сверху лаком , а вообще если грамотно делать то надо выклеивать рисунок узким 2мм виниловым скотчем ( используется в аэрографии) , маскировать все остальное 2см малярным скотчем и бумагой будет четко! :!:
Crewl
Re: Минск Street
Сообщение Crewl »
Парик"
lol73
Re: Минск Street
Сообщение lol73 »
ваще тема) кульно сделал) :D
Serpentor
Re: Минск Street
Сообщение Serpentor »
блин ваще круть :) мне бы такой :roll:
Crewl
Re: Минск Street
Сообщение Crewl »
Частенько вижу свой мотоцикл проезжая на машине , он еще живой :) , как я желею что его продал , ну не че скоро 2 проект доделаю
на 2м плане!"
Последний раз редактировалось Crewl 04 янв 2011, 13:24, всего редактировалось 1 раз.
hanil
Мотоцикл: Минск кроссовик!
Re: Минск Street
Сообщение hanil »
минска лучше твого я не видел !ты парень внатуре крут,уважаю!мастер тюнинга !откривай свой мото тюнинг гараж :) !!!+5
Евгений
Мотоцикл: ММВЗ М-106
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Re: Минск Street
Сообщение Евгений »
Мое мнение что ничего кульного сдесь нету,особенно прицепив козырек от шлема заместь брызговика.Кульно сделал бы если,например,мотор форсанул,диск. тормоз сделал,резонатор и т.д,а так....
Мое мнение....(смотри ниже)
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
hanil
Re: Минск Street
Сообщение hanil »
блин чувак в тебе шо лучший :?:
Евгений
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
Re: Минск Street
Сообщение Евгений »
hanil писал(а):блин чувак в тебе шо лучший :?:
Причем лутший не лутший,а это просто пацанский тюнинг!Я выложил свое мнение!
CZ 472.4
ИЖ Планета 5
hanil
Re: Минск Street
Сообщение hanil »
Я тоже свое мнение сказал но колхоза я тут не вижу и на форуме лучшего минска я не видел!это мое мнение!и я думаю не каждый из такого лаха зделаеть такой мот!
Crewl
Re: Минск Street
Сообщение Crewl »
Евгений писал(а):Мое мнение что ничего кульного сдесь нету,особенно прицепив козырек от шлема заместь брызговика.Кульно сделал бы если,например,мотор форсанул,диск. тормоз сделал,резонатор и т.д,а так....
Да у тебя наверно просто пена изо рта идет от завести :lol:
и сходи к окулисту, я писал про настроенный выпуск
Последний раз редактировалось Crewl 06 май 2010, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
