Покраска мотоцикла
[s][a]-[e][k]
Мотоцикл: Минск 84 года
Re: Покраска мотоцикла
Сообщение [s][a]-[e][k] »
Ты бы ещё сказал космическая пыль или бурказявчетый. Ты хоть сам знаешь че это за цвет млечный путь.
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
ruj
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Сообщение ruj »
прикинь, знаю. хотел выложить фотку, но там всё равно не разглядеть толком нифига.
Charger
Мотоцикл: Минск, Тула
Сообщение Charger »
Народ подскажите. Видел шлем самопальный, так он был покрыт жидким пластиком (не эпоксидка) где нарыть эту каку и как покрывать?
Viper666
Сообщение Viper666 »
Содрать старую краску,и потом покрасить один раз балончиком?
На долго ли будет служит краска?
[s][a]-[e][k]
Ну думаю если бережно обращяться на сезон хватит!!!!
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Сообщение medion »
уменя покрашена в 2 слоя по 400 гр.
зима в хреновом гараже и уже плакать хочется))
Viper666
А если оставить преңнюю краску , и как будет после покраски???
И еще если лаком пократь наверно красиво будет!?
MetalBlade
Мотоцикл: ММВЗ3-3.236
Сообщение MetalBlade »
если краска не убита (на моем мото были средние по глубине царапины и выцвела краска ) можно сделать так
1. перетереть наждачной бумагой 1000-й царапины
2. отполировать 2000-й всю поверхность
3. полиролью востановить блеск покрытия
итого: на бак израсходовал 1 лист 1000 (0,4$), половину 2000 (0,4$), полироль 12($) пошло на бак совсем мало :D
MetalBlade
вот результат полировки под 2000-ю наждачку
MetalBlade писал(а):вот результат полировки под 2000-ю наждачку
ух ты. вот это минск :shock:
RO_MA
Мотоцикл: МИНСК ММВ3
Сообщение RO_MA »
парни хочу покрасить свой минск, в матовый черный, крылья, бак, раму, спицы, и перья на вилке, а бардочки в крассный и диски тоже в красный в матовый чвет, ВОТ В ЧЕМ ПРОБЛЕМА ЕГО ЖЕ НЕ ЗАЛАКИРУЕШЬ, И КРЕБКО ИН БУДЕТ ДЕРЖУТСЯ НА ПОВЕРХНОСТИ?
Если красить то нужно с начло наждачкой пошкурить лудше всего до метала и затереть царапиный мелкой наждачкой потом за грунтовать можно и из балончика несколько слоёв а красить можно из пуливизатора особенно круто получится покрасить в металик ваще будет,у меня дядя юпитер 5 красил так в синий металик такая ласточка получилось ваще заглядение глаз не оторвёшь
sergei
Сообщение sergei »
вопрос я шкурил грунтовку а она начала слезать полностью так должно быть?
tekirinmoto
Сообщение tekirinmoto »
Естественно.А что тебя не устраивало в грунтовке? Её шкурят если только есть неровности.
sergei
Сообщение sergei »
не ну я понял что её шкурят еси есть неровности просто там где я шкурю она савсем отпадает до металла
