подсветка двигателя
RoGer
подсветка двигателя
Сообщение RoGer »
вот сегодня завел свой мот,после зимней спячки,покатался,и т.к делать было нечего то решил сделать подсветку двигателя!!!
взял у отца стопак который крепится на заднее стекло у тачек,он ему не был нужен,то я вытащил оттуда всетодиодныю ленту,она состоит из 30 диодов,но 8 из них к сожалению не светились,сгорели скорее всего!!!
и так я взял эту ленту и кое как установил под бак,конечно работа не доделанная скоро закончу!!!
дальше соединили провода,один я вывел на массу,лругой на подсвету спидака,т.к не знал куда еще,да и это был самый простой способ!!!
RoGer
Re: подсветка двигателя
Сообщение RoGer »
и вот что получилось
все диоды работают очень хорошо,за исключением сгоревших,очень жалко что они не работают! :(
но все работает отлично,диоды даже не моргают!!!хотя светят мне кажется не на всю мощность!!!
ну судите строго, работа еще не законченная,осталось закрпить по нормальному полосу,и разобраться с подключением проводов!!!
ну теперь жду ваше мнение!!! :)
witalikwas
Мотоцикл: 3.115 (1980)
Сообщение witalikwas »
Прикольно! А у меня стоят светодиоды от светодиодного фонарика под баком около катушки, смотрится ночью офигенно!
RoGer
Сообщение RoGer »
Последний раз редактировалось RoGer 29 мар 2010, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
RoGer
Сообщение RoGer »
спасибо! я тоже хотел поставить от светодиодного фанарика,там 15 кажется диодов в нем,но мне жалко было его портить,да и эту красную ленту девать некуда было!!!вот и установил ее,седня еще скорее всего буду в спидак диоды ставить,если куплю!!!
witalikwas
Блин, вчера хотел сфоткать, завёл а они не светят :cry: наверно перегорели!
Seed_13
Сообщение Seed_13 »
а ты какие ставил и на сколько ВТ, сколько штук??
medion
Мотоцикл: 3112 92*
Сообщение medion »
в глаза людям не лупит и освещает хорошо.
Den
Мотоцикл: 2 Минска 95 и 88 года. Ява 638 90г
Сообщение Den »
Вот я тоже вчера сделал подсветку на двигатель :D
ruj
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.11
Сообщение ruj »
то есть можно просто взять светодиоды от фонарика и тупо подключить в цепь, например, фар?
Den
Сообщение Den »
Просто покупаешь диодную лампочку и ставишь :D все просто как дважды два :D :D
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
Если сгорают?есть стабилизатор и можно его регулировать от 3 до 12вольт.Для диода какое напряжение должно быть?3 вроде
Den
Сообщение Den »
Купи лампочки те которые продаются в автомагазинах и всё :)
Xaker1
Сообщение Xaker1 »
чет никогда не видел. Посмотрю сегодня свето-диодную ленту
ruj
Сообщение ruj »
а можно диоды из фонарика тупо поставить? или нужны именно на 12в?
