Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
yurec
- Мотоцикл: Минск 1983 года выпуска 311.21
Re: Генератор 12В 90Вт и БКС 3734
Какие у него должны быть характеристики?И скоко он примерно стоит?
15 ампер 100 вольт, можно и больше взять(с запасом), но не меньше(сгорит). стоит не знаю,ну рублей 50, может подороже.
pro9793, а что в картер ММВЗ-3.115 без переделок входит 90- ваттный генератор? По присоединительным он такой же, как Г427?
- rfrf
- Мотоцикл: Минск 3,112, Буран,ирбис ттр 250
я заказывал в инете 2 раза генегатор 12 вольт 90 ват ,один черный пришол он поуже ,а блистящий как г427 один в один какой лутьше незнаю определил когда в руки оба взял
- pro9793
У меня влез без проблемShuravi писал(а):pro9793, а что в картер ММВЗ-3.115 без переделок входит 90- ваттный генератор? По присоединительным он такой же, как Г427?
pro9793, уже купил и поставил генератор 12-ти вольтовый! Если верить производителю (Китай, конечно), то генератор имеет мощность 270 Ватт.
- pro9793
!!!!ОГОООО...270 ВАТТТ!?? ФОтки в стдию!!! где брал? по чем?
Фото будут позднее. А покупал в Кырске, в магазине "Зенит". За 6 900р.pro9793 писал(а):!!!!ОГОООО...270 ВАТТТ!?? ФОтки в стдию!!! где брал? по чем?
- pro9793
Хрена дорого!у нас раньше за 6 косых продавался в городе Полкиловаттный ген. Потом они куда-то исчезли внезапно.
Не забывай! Я в Сибири живу. У нас всё стОит дорого! Даже хлеб - 28-30 руб. за триста граммов!pro9793 писал(а):Хрена дорого!у нас раньше за 6 косых продавался в городе Полкиловаттный ген. Потом они куда-то исчезли внезапно.
поставить вместо БКС 262.3734 БКС 252 3734 розьемные фишки одинаковые 6и4 что будет
Shyndrik
- Мотоцикл: Минск!
Парни помогите!!!!!!!
если я поставлю генератор на 12В а кет оставлю старую!
можно ли так сделать?
- pro9793
нет..наверное...хотя попробуй - если КЭТ навернется - значт нельзя)
- tyomka
- Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
Shyndrik ,с кэт у тебя будет работать только зажигание,а ток со световых катушек стабилизироваться не будет(лампочки перегорать только так будут).
rfrf, а сектор кикстартера прислали тебе явно китайский . По фото видно! Зубьев у него далеко не 16! И коленвал - китайский!
