Вопросы по К65
TT70RUS
Re: Вопросы по К65
Сообщение TT70RUS »
27 мм
GrishaB86
Re: Вопросы по К65
Сообщение GrishaB86 »
Откуда считать?
belocorpse
Re: Вопросы по К65
Сообщение belocorpse »
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=18&t=727" onclick="window.open(this.href);return false; - тема по регулировке.
Kreck
Мотоцикл: 11211 '90г.в с магазина
Re: Вопросы по К65
Сообщение Kreck »
Объяснит кто-ниб обогатитель можно ли на трос переделать как на иже?
sonic2006+
Мотоцикл: Минск ММВ3.11211
Re: Вопросы по К65
Сообщение sonic2006+ »
Sergei 1991 писал(а):У меня карб бензин не доливает. Пользуюсь подсосом, налью полную камеру поплавковую, заведу, поработает пару минут на холостых и глохнет. Краник открыт при этом. Такое ощущение что новая порция бензина не поступает, уровень упадет до определенного и глохнет. Поплавок стоит на 13-14мм, всё разбирал чистил.
Такая же история, случилась как только сменил кольцо на игле
romandiatlovskii
Мотоцикл: Минск 3.112 самопал
Re: Вопросы по К65
Сообщение romandiatlovskii »
Kreck писал(а): ↑17 ноя 2018, 11:50 Объяснит кто-ниб обогатитель можно ли на трос переделать как на иже?
в идеале найди сам обогатитель в сборе от ижа или муравья
RDN
Re: Вопросы по К65
Сообщение RDN »
Народ, моё почтение всем!!!! Минск Лидер 125. Накрылся карбюратор несколько лет назад,его снял и куда-то засунул(не помню). Купил К65, сначала поставил прям из коробки, не регулировал вообще-заводился, но обороты были максимальные, газа даешь-глохнет. Снял, отдал человеку, кто соображает, он вроде о регулировал, но заводиться перестал вообще, даже с пересосом свеча сухая. Заводится только, если в цилиндр плеснуть бенза, пока не прогорит работает, потом глохнет. Что такое? Подскажите пжлст.
MaksimVladimirovich
Мотоцикл: Минск М-105
Re: Вопросы по К65
Сообщение MaksimVladimirovich »
RDN писал(а): ↑14 фев 2026, 19:27 Народ, моё почтение всем!!!! Минск Лидер 125. Накрылся карбюратор несколько лет назад,его снял и куда-то засунул(не помню). Купил К65, сначала поставил прям из коробки, не регулировал вообще-заводился, но обороты были максимальные, газа даешь-глохнет. Снял, отдал человеку, кто соображает, он вроде о регулировал, но заводиться перестал вообще, даже с пересосом свеча сухая. Заводится только, если в цилиндр плеснуть бенза, пока не прогорит работает, потом глохнет. Что такое? Подскажите пжлст.
Ну явно же выходит отсутствие топлива в поплавковой камере. При нажатие на утопитель поплавка, топливо льётся из дренажного оверстия?
