boxpostonline
Сообщение boxpostonline »
На горячую не заводиться. Минут 5 постоял и всё. Нужно поднимать лапку, и подсасывать, тогда заводиться отлично. И на холодную заводиться отлично. Почему на горячую нужно обязательно подсасывать? Непонимаю что уже думать, что настраивать.
taliban
Мотоцикл: минск 3.112.11
Сообщение taliban »
Grigorii lens228+ писал(а): ↑31 май 2024, 23:53 Всем здравствуйте такой вопрос
Какие запчасти (комплектующие) подходят или взаимозаменяются с карбюратора к2401 для пакко мне нужно поменять иглу и и поплавок но я посмотрел цены на рем комплект для пакко зашкаливают а вот к2401 низкие и я подумал купить рем комплект от к2401 для пакко подскажите пожалуйста какие комплектующие подойду с к2401 к пакко? (Взаранее спасибо за ответы.)
поплавки, игла топливной смеси,
жиклер ХХ , жиклер главный топливный, и уплотнительное резиновое кольцо.
Simble dible
Мотоцикл: Минск 3.112
Восход 3
Сообщение Simble dible »
Люди помогите. Раньше стоял карб к65с, поставил Пакко по наслышке что Минск с ним валит. Поставил, на холодную заводится раза с десятого, только с обогатителем , без него даже пробывать бессмысленно. Прогрел движок, даже поездил на обогатителе, поднимаю флажок и двигатель резко начинает набирать обороты, окей я их убавил винтом, добиться низких не получается сразу глохнет. Даю газу а он издаёт такой глухой звук и глохнет не развивая оборотов. Но при этом двиг хорошо работает с обогатителем. Подсоса воздуха из прокладок нет проверял вэдэшкой, у меня все прокладки на герметик, правый сальник новый. Карб чистил раза три, настраивал уровень иглу по книжке не понимаю что уже делать. Винт закручен до конца так он хоть как-то работает, иголка поднята до конца стало по лучше, но всё равно у него не та мощность, даже не тронуться. С к65с такой фигни не было.
