Проблепа с кпп
Fyn_tic
Мотоцикл: Мотоцикл минск ммвз-311212
Re: Проблепа с кпп
Сообщение Fyn_tic »
Можете помочь купил мотик потом забросил его на год и щас решил его полностью довести до ума. Все сделал
Сцепу настроил, заводился он и потом решил залить масло он потек решил разобрать кпп чтобы прокладку поменять начал собирать а шток который держит вилки не заходил в отверстие крышки картера пытался пытался и нихрена не получилось собрать разобрал ее полность потом собрал а передачи кроме 1 и нитралки не включаются а чтобы 2 включить надо поднять лапку и передач и прокрутить лапку стартера потом вообще и 2 перестала включатся и заметил одну вещь когда крышку не поставил решил посмотреть а там получается вилка которая ближе к звезде которая идет на заднее колесо не ходит по пазам в кулисе а если переключается кое как передача то этот пупырышек на вилке вылетает из паза на кулисе может кто-то знает что это иди у когото было такое как решить эту проблему
romandiatlovskii
Мотоцикл: Минск 3.112 самопал
Re: Проблепа с кпп
Сообщение romandiatlovskii »
Помогите происходит какая-то хрень с коробкой, все собрали правильно, есть только 2 и нейтраль, при попытке включить другие лапка просто чуть поднимается, а дальше упирается и не идет. Износа сильного нет
Vlabislav_
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.115
Помогите с коробкой
Сообщение Vlabislav_ »
Здравствуйте поменял вал кпп и остались только 1 2 и нейтраль в чем может быть проблема?
