Постоянное напряжение
Re: Постоянное напряжение
А не знаете ли как это лечится? У друга такой же минск, но у него фара намного лучше светит
Нужно искать причину. Для начала поменяйтесь с другом БКС для проверки.
Купил минск, тоже был тусклый свет, даже на холостом ярче чем на высоких оборотах,после покупки нового бкс всё нормализовалось, светло как днём и работа двигателя улучшилась, заводится стал отлично.
- glinjanskij
- Мотоцикл: Минск 311211
Скажите пожалуйста, а если такой диодный мост поставить только на звуковой сигнал, он будет роботать и если в курсах марка диодов???Andres писал(а):Купи или спаяй диодный мост,придумано давным давно,забей в яндексе сразу все найдешь.Я сам недавно спаял для светодиодов.DrIp писал(а):Как выпрямить напряжение(сделать его постоянным) на всём мотоцикле?Возможно ли это?
Допустим для подключения доп.подсветки или музыки
- serenkiy
- Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
будетglinjanskij писал(а):Скажите пожалуйста, а если такой диодный мост поставить только на звуковой сигнал, он будет роботать и если в курсах марка диодов???Andres писал(а):Купи или спаяй диодный мост,придумано давным давно,забей в яндексе сразу все найдешь.Я сам недавно спаял для светодиодов.DrIp писал(а):Как выпрямить напряжение(сделать его постоянным) на всём мотоцикле?Возможно ли это?
Будет, если его рабочие напряжение 5-7в, диоды подбираются в зависимости от мощности сигнала. Только толку от диодного моста в данном случае(4 диода), столько, сколько и от одного диода, а один и так встроен в БКС с завода выход (01)DrIp писал(а):Как выпрямить напряжение(сделать его постоянным) на всём мотоцикле?Возможно ли это?
всем привет! а если я хочу ставить светодиодную лампу на головной свет.как быть с постоянкой?
Ветер в харю,а я..к морю
Serg404
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112.13
Можно просто поставить диодный мост (диодную сборку) перед лампойfill7 писал(а):всем привет! а если я хочу ставить светодиодную лампу на головной свет.как быть с постоянкой?
PupiriSHka
Если да подключения светодиодной фары напиши мне я сброшу как и что, здесь нельзя столько фото отправить
