rulik2
Сообщение rulik2 »
вот ещё фото
Sjksander
Мотоцикл: ММВЗ 3,112,11 88г
Сообщение Sjksander »
rulik2 писал(а):решил сегодня опресовать всё таки свой двигатель но не компресором качать воздух а насосом.3 раза качнул и попёр воздух с правого сальника.сам себе думаю сколько я за три раза насосом качнул.херню давления оно сразу и воздух показало где.теперь проблема подшипник и сальник поменять.не могу достать двиг м 105.кто поможет
как понимать не могу достать двигатель м 105???
rulik2
Сообщение rulik2 »
да поменял сегодня сальник и подшипник правый.ну что могу сказать проехался вроде как было так и есть.газу резко дам мот аж стаёт потом отпущу обороты потихоньку набирает.иглу ужеопустил полностю воздух открутил на 3 оборота.когда полностю закрутил воздух мот почти дохнет .получается мало воздуха или как
Sjksander
rulik2 писал(а):да поменял сегодня сальник и подшипник правый.ну что могу сказать проехался вроде как было так и есть.газу резко дам мот аж стаёт потом отпущу обороты потихоньку набирает.иглу ужеопустил полностю воздух открутил на 3 оборота.когда полностю закрутил воздух мот почти дохнет .получается мало воздуха или как
если клапан с металическими лепестками попробуй сними ограничители клапана?
rulik2
Сообщение rulik2 »
Sjksander а ничего не будет плохого.а то я не знаю ещё наделаю глупостей каких
Eger
Мотоцикл: Минск 3.11212 1991 г.в.
Сообщение Eger »
Если уверены что правильно поменяли сальник, Попробуйте поменять карбюратор.поставьте любой другой к 65 или к 2401 заведомо настроенный на стандартном моторе.
Sjksander
rulik2 писал(а):Sjksander а ничего не будет плохого.а то я не знаю ещё наделаю глупостей каких
Ездить без них не советую но попробивать можна.
толька замисть ограничителей установите шайби и хорошо затените.
rulik2
Сообщение rulik2 »
по поводу карба ставил к62с тоже самое чуть может полутше
Sjksander
rulik2 писал(а):по поводу карба ставил к62с тоже самое чуть может полутше
дело не в карбе а скорее всево в лк.
rulik2
Сообщение rulik2 »
почему вы так считаете .нет возможности проверить у меня .нет запасного клапана
rulik2
Сообщение rulik2 »
дело в том что ещё шат в подшипниках есть .или ето не очень влияет.имею в ввиду шат в стороны.но мне кажется всё равно должен тянуть а то вчера под небольшую но затяжную горку на 3 передачу переключался
Sjksander
rulik2 писал(а):дело в том что ещё шат в подшипниках есть .или ето не очень влияет.имею в ввиду шат в стороны.но мне кажется всё равно должен тянуть а то вчера под небольшую но затяжную горку на 3 передачу переключался
а двигатель на нейтральной имеет провали или толька находу после увеличения жикльора хх???
rulik2
Сообщение rulik2 »
вот именно что на нетрали обороти берёт.а в движении типа провал.газ резко на всю и он так медленно обороты набирает
Sjksander
rulik2 писал(а):вот именно что на нетрали обороти берёт.а в движении типа провал.газ резко на всю и он так медленно обороты набирает
а роботайт двиг фигово на средних или на високих тоже???
rulik2
Сообщение rulik2 »
ну как посмотреть например если потихоньку добавлять газу то обороты нормально набирает .а если резко то как будто кто то придерживает.потом отпускаю газ и опять по чучуть добавляю
