помогите с генератором
помогите с генератором:когда разбирал двигатель (балбес я) не сфоткал как соединяются провода пучок который идёт вроде на комутатор
помогите соединить провода Минск XSK-3.112 или ммвз 3.112 генер 3701 14в 65 ват
http://radikal.ru/fp/980e4fd002494c8bb77ef6945047ea0e" onclick="window.open(this.href);return false;
Heval
Re: помогите с генератором
Берётся схема и тестер (прозвонка).
Согласно схеме выясняешь куда идут провода от генератора, после - прозваниваешь и подключаешь согласно схеме. Делов то. Затем, чтобы в дальнейшем не заморачиваться, маркируешь провода и отмечаешь маркировку на схеме и генераторе. Бесценный опыт получишь.
- maksiminsk
Там 4 провода. Можно и запомнить. А легче посмотри какого цвета провода на фишке в БКС и подключи на соответствующие клеммы генератора.
Я подбирал методом тыка, часа три убил, зато на минске проводку могу с нуля собрать.
Там два на зажигание, один на освещение и один на габариты.
скиньте схему понятную цветную,там на клемах статора(генера)есть буквы:д,д1
Heval
скиньте схему цветную у меня 2-е клемы на замок зажигания ,не понял чёт я этой схемы Heval
ребят помогите у меня с о на генераторе минск не выходит напряжение
ребят подскажите, можно ли на ммвз 3.115 с 7в зажиганием поставить магнит и генератор 14в 65вт зажигания?
- veselin ivanov
- Мотоцикл: Minsk-125 1991год
можна положишь 12 волтовий,........надо поменишь и комутатор на 12 волтовой ,желаю тебе удачи , я водить на молоток с кулачкой 6 вол.........вася из болгария!
