в чем проблема? куда копать?
мотоцикл минск на 1.2.3 передаче едет отлично на любых оборотах, как только включаю 4 едет где-то км до 80 и после начинает что-то щелкать и резко теряется мощность двигателя, как сброшу до 70 едет норм нечего не щелкает если опять набираю то опять происходит тоже самое! в чем проблема куда копать?
Re: в чем проблема? куда копать?
Цокот звонкий?От двигателя?vlad4321 писал(а):мотоцикл минск на 1.2.3 передаче едет отлично на любых оборотах, как только включаю 4 едет где-то км до 80 и после начинает что-то щелкать и резко теряется мощность двигателя, как сброшу до 70 едет норм нечего не щелкает если опять набираю то опять происходит тоже самое! в чем проблема куда копать?
Heval
Внимательно читаем назначение раздела.
Технические вопросы
Вопросы связанные с работой сайта и форума. Ваши пожелания
Технические вопросы
не звонкий, да где-то в районе двигателя! просто на скорости сильно не рассмотришь!! заводится отлично! 1.2.3 передача едет отлично! сцепление не буксует!
Единственное,что приходит в голову это перетянутая цепь,больше пока ничего.vlad4321 писал(а):не звонкий, да где-то в районе двигателя! просто на скорости сильно не рассмотришь!! заводится отлично! 1.2.3 передача едет отлично! сцепление не буксует!
Heval
Я бы обратил внимание на моторную цепь и на затяжку гайки, что крепит ведущую звёздочку.
Возможно растянулась моторная цепь, (проскакивает по зубьям) возможно "съело" шпонку или шпоночный паз.
Аналогично с посадкой ведомого барабана сцепления.
сними ведущую звезду, ту что на цепь на колесо, посмотри не двигается ли вал на котором эта звезда стоит. если да то снимай крышку с сальником, подбей аккуратно подшипник и добавь регулировочных шайб. 4я передача- прямая, видимо недоходят кулачки до шестерни. а на ходу цепь е3дит влево-вправо вместе с валом и выводит их из зацепления
А поршевая в каком состоянии?
Проверь моторную цепь!!!!
