Минск 3.221 "Ёзык"
Re: Минск 3.221 "Ёзык"
А у тебя мотор какой?
flaaassh
- Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36 - Откуда: Ревда Свердловская обл.
Мотор у меня то ли 115 то ли от 11211, а крышка правая от 115, по докам мотик 3.11211, но двиг меняли, а в доки не переписали что и какEmil1999 писал(а):А у тебя мотор какой?
Если любопытно, то заглядывай в мою тему, там есть фотки
Норм мотак ,у меня что то подобное было
Если есть какие вопросы задавай,много наработок собрал .
flaaassh
Про ЛК расскажи, и что с цилиндром и поршнем делал?Emil1999 писал(а):Норм мотак ,у меня что то подобное былоЕсли есть какие вопросы задавай,много наработок собрал .
П.С. фото приветствуются)
Ну по доработке третьего канала и установке лк я думаю нового ничего не скажу. Вот фото ,думаю поймешь что нужно пилить. P.s. фото не мое ,интернет в помощь.
- IMG_0515.jpg (95.7 КБ) 6785 просмотров
- IMG_0560.jpg (160.72 КБ) 6785 просмотров
- IMG_0561.jpg (163.54 КБ) 6785 просмотров
В общем все тоже самое что и просто установка лк,но нужно каналы больше пилить и фазы считать под обороты.
- вот так буду делать
- IMG_0880.jpg (107.07 КБ) 6783 просмотра
- мой поршень
- IMG_0853.jpg (56.13 КБ) 6783 просмотра
Вот мои расчеты и резонатор уже готовый .
- вот такой геометрии будет клапан ,только на 8 лепестков .
- IMG_0700.jpg (135.57 КБ) 6783 просмотра
- IMG_0962.jpg (97.24 КБ) 6783 просмотра
- IMG_0960.jpg (81.39 КБ) 6783 просмотра
flaaassh
спасибо, если что отпишу в лс
Всем привет народ
Давно ,что-то я тут не появлялся
Пока туда сюда ,экзамены ,в общем наконец добрался я до своего мотоцикла и приступил наконец к работе .
- В общем как я не старался ,не лез у меня этот мотор в эту раму . Пришлось мастерски спиливать родные крепления и выносить в перед на 20 мм. Теперь нужен сварщик .
- IMG_4593.jpg (152.78 КБ) 6744 просмотра
блин ,немного не в том порядке
- Вот он ,похудевший коленвал .
- IMG_4596.jpg (120.98 КБ) 6744 просмотра
Последний раз редактировалось Emil1999 13 янв 2016, 21:48, всего редактировалось 1 раз.
flaaassh
на сколько кв похудел? кольца будешь точить в картер?
Ну пару кило скинул
,не взвешивал . Кольца в картере уже ,просто картер собран на раме ,потом сфоткаю .
flaaassh
кольца на заказ делал?
Не ,дома отлил,все ложки сплавил
flaaassh
расскажи как делал, тоже наверное буду делать так
