- PAWEL2000
Чувак... Ты крут!
Видно, что руки из плеч растут
Интересно будет взглянуть на оконченную работу
- evgen_by
- Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112
Расскажи про заднюю подвеску. Какой длинный маятник, что за амморт стоит? Ну и в целом - молодец! продолжай!
- Maslov
- Мотоцикл: Минск(дедушкин), собираю еще один(эндуро)
Про амортизатор писал уже, от ямахи 400куб. не знаю от какой именно, достался за 700р. Длина маятника - 58,5 см, ширина 19 см. Амортизатор устанавливается на площадку с креплением (~14см от начала маятника), также есть еще отверстие для крепления ближе(на всякий случай). Делалось все без схем и чертежей. Размеры такие получились. Сам маятник сделан из проф. трубы 50х25. К началу маятник сужается. В конце приварена часть(плоская, регулировочная) от стандартного маятника минска.
- PAWEL2000
Когда какое нибудь обновление в теме?!))
- Maslov
Через недели 2, может быть, чуть раньше. У меня сессия, экзамен и практика. Потом домой приеду.
- Maslov
Вот успел перед отъездом сделать несколько фотографий.
Сделано:
-весь обвес(пока на этом все, потом в общем буду смотреть и ,может быть, что-нибудь добавлю или уберу)
-подножки задние
-защита от грязи задняя
-защита картера
-заварен и установлен бак
Задние и передние подножки , скорее всего, будут слегка укорачиваться, т.к. длинноватые получились.
Сделано:
-подножки задние
-защита картера
- Maslov
Небольшая защита картера. Возможные минусы - будет забиваться грязь в отверстия.
Так получилось установить кран и фильтр(шланг другой будет, т.к. у этого плохие свойства: жесткий на холоде и со временем "деревенеет" и со временем будет протекать). Также на баке видны переливные штуцера. Защита от грязи.
- Maslov
- 230120151786.jpg (231.92 КБ) 5829 просмотров
- 230120151785.jpg (200.27 КБ) 5829 просмотров
- 230120151780.jpg (240.96 КБ) 5829 просмотров
- PAWEL2000
Ну что ж! Совсем! Совсем не плохо!) Ток крылья б пластмасс)) А ! И резина задняя, для грязи хреновата! Ездил на Минске 3.112 на такой, буксует и не едет))) вот по асфальту, песку , гравию, не плоха))
- Maslov
Этот мотоцикл я собираю не для грязи, поэтому шипастую резину ставить не буду(подумываю на зиму только что-нибудь "шипастое зубастое" замутить) Мото будет использоваться в основном для покатушек по обычной грунтовой дороге, лесам, полянам, немного попрыгать, вилли... Мягкая подвеска, небольшой запас по мощности, увеличенный клиренс, резина средняя (между кроссовой и асфальтной) - то, что мне нужно. Кроссач я не хочу.
- PAWEL2000
Тогда всё ОК
