Герметика купи и вуаля)Ryslan89 писал(а):Спасибо ребята.Попробую собрать с этим цилиндром о результате отпишу. Надо еще набор прокладок найти на м105 движок или паранита лист,и генератор купить.
Ремонтирую двигатель есть вопросы.
Re: Ремонтирую двигатель есть вопросы.
- PAWEL2000
Shurik1488, все у вас через герметик ))) А тут душу вложешь)))
двигаемся в ногу со временемPAWEL2000 писал(а):Shurik1488, все у вас через герметик ))) А тут душу вложешь)))
Ryslan89
- Мотоцикл: ММВЗ 3.111
Shurik1488 писал(а):Герметика купи и вуаля)Ryslan89 писал(а):Спасибо ребята.Попробую собрать с этим цилиндром о результате отпишу. Надо еще набор прокладок найти на м105 движок или паранита лист,и генератор купить.
Я за мир !
??Ryslan89 писал(а):Shurik1488 писал(а):Герметика купи и вуаля)Ryslan89 писал(а):Спасибо ребята.Попробую собрать с этим цилиндром о результате отпишу. Надо еще набор прокладок найти на м105 движок или паранита лист,и генератор купить.
Ryslan89
о сообщение куда то делось. Я герметик не очень уважаю,лудше прокладка на солидол ну или на герметик,но не сам герметик.Да и там где ращитано под прокладку должна стоять прокладка!
Я за мир !
Ryslan89
Спасибо учту,да и я сталкивался не раз купиш набор, а они то совсем не подходят то отверстия не совпадают.(Паранит какой толщины оптимально? У меня был лист 0.5мм кончился,зашол сегодня в магазин только 1мм есть, брать не стал мне кажется это толстый очень.PAWEL2000 писал(а):муторно, долго, матерно, но выбей сам из паранита... Или ищи очень хорошие прокладки, я на восход брал, мужик один знакомый брал на минск, какашки....
Я за мир !
можно, но есть риск что возникнут проблемы с кпп, так как расстояние между крышкой и картеринами увеличится. Но у меня все всегда работало)
из папки картонной прокладки выбивал и ездил ооочень долго без проблем и подтеков
Ryslan89
Я за мир !
ochotnik
- Мотоцикл: ММВЗ 3.112
Делал так же, и ещё солидолом промазывал при сборке. А с цилиндром советую не заморачиваться, выше правильно Вам сказали, в топкуOlshanec писал(а):из папки картонной прокладки выбивал и ездил ооочень долго без проблем и подтеков
Ryslan89
Выручайте у кого есть размеры болта что прикручивается якорь?Интересует длинна, диаметр и шаг резьбы.
Я за мир !
Heval
Этот вариант несколько прочнее заводского. Кстати: посмотрел ваши снимки, на коленвале нет и следов балансировки. Советую внимательно прочесть книгу Григорьева, раздел о балансироке. Хотя-бы попытайтесь проверить коэффициент баланса, увидите много интересного! Я со своего коленвала высверлил аж 117 грамм металла. Резко уменьшились вибрации, руки на руле перестали неметь.Ryslan89 писал(а):Выручайте у кого есть размеры болта что прикручивается якорь?Интересует длинна, диаметр и шаг резьбы.
