Мот повышенной проходимости. "Рестайлинг"
Re: Просто : Мот повышенной проходимости...
звезда отвалится очень быстро
- PAWEL2000
Не уверенTT70RUS писал(а):звезда отвалится очень быстро
Отвалится черт с ней, все равно на пробу двиг, гайка есть, что нибудь придумаю.
- PAWEL2000
Пошел в гараж, снял колесико со звездой и цепью с восхода.. Пришел в гараж, поставил, и!!! Колесо встало как родное! Только колпак мм на 2-4 подрезал)) Надо резьбу резать на задней оси, да и на передней тоже б новую не помешало... Звезда почти как новая, с колодками даже) подшипники походят еще тыщи три) может и больше)
Смотрю по возможности... На минский двиг уйдет минимум 4 тысячи... Стоит восходовский.Зачем тратится? Потом от безвыходности воткну минский конечно, когда на этот запчастей не будет) Запчастей наберу.. Втор вал найду у друга это 100% Греется ? Бензин 80й уже не так будет. Если что большой вентилятор от компа с двух сторон приделаю
Движок не очень то и плохой, мощнее минского.. можно звезду на коленчатый вал с минска поставить) у меня есть.
Были бы запчасти да все остальное, уже бы ездил)
Как вывести выхлопную? со стандарт глушаками поверху? Можно коленья сварить, и одной трубой сделать, что и хочу.
Делай резонатор под крыло, а то в колее или еще где нибудь стоковые трубы мешать будут.
- PAWEL2000
А кааак этот резанатор сделать???((( на 175 кубовый движку... самому скажи?TT70RUS писал(а):Делай резонатор под крыло, а то в колее или еще где нибудь стоковые трубы мешать будут.
- PAWEL2000
Привлек отца))) Нарезали резьбу, сварили уши под движок, поставили движок, сделали цепи, обрезали кожух))
Я провел проводку на 2 провода, колеса бортировал, ось обрезал, на колеса ставил.. тормоза надо сделать.. сцепление, завести, седло, воздухан)) и т д))
назад шипы надо купить)) Отцу даже понравился))
Кто что скажет? Сильно плохо? По высоте нормальный получился)
- PAWEL2000
Вот этот резонатор.. Но как его сделать? чем гнуть? Как гнуть? Из какого металла? Чем варить, полуавтомата нету.. Реально ли его сделать в гараже? Я вообще без понятия(
- PAWEL2000
Страшный получился мот)))) Дай пофиг, целоваться я с ним не буду
Надо залепить бак, маленькой струйкой бежит, кап...............кап .
Думаю что с выхлопной делать! Фильтр другой найду! Не нормальный мот вышел, прет очень сильно! Со второй сбуксом у меня получилось по сухой дороге))) Мягкий)
Совсем жесть нет ?
Совсем жесть нет ?
- Мотоцикл: Минск 1990г
Минск 1985г
Иж Юпитер 5 1987г
да нет, что ты, конфетка получилась
Главное, чтобы он выполнял те функции, для которых ты его создал) я бы на твоем месте колеса поменял. Впереди шиповка сочная, на зад бы ее)
мой минск
мой минск
- PAWEL2000
---, я потом назад такую же куплю)) Надо настраивать зажигание, карбюратор.. и будет с ноги заводится)) Странно но греется мало) Тестил в маленькой грязи, такой ор стоит, но и едет в принципе на 5)))
Выхлопную следующим образом : Коленья сварю внизу, на них трубу, трубу выгенаем чуть продолжаем взад , вставляем кусок от старой выхлопной и все) самое простое)
Колеса разного диаметра...--- писал(а):Впереди шиповка сочная, на зад бы ее)
Одно колено ввари в другое и глушитель от пленты 4-3 (не от 5) или юпитера любого. Доделывай.
- PAWEL2000
Глушителей 3 штукиTT70RUS писал(а):Колеса разного диаметра...--- писал(а):Впереди шиповка сочная, на зад бы ее)
- PAWEL2000
Сделал двиг стоп!( уже сломал - нефиг падать об забор
) Сделал вот такой фильтр! Катал км с 10, очень много недостатков! Порвал цепь
уже все сделал!
Заводится на горячую с ноги
- PAWEL2000
Не художник я
Будет конечно повыше немного см на 10-15 наверно..
Вообщем свариваем коленья, продолжаем трубой, выводим(Гнем трубу с помощью болгарки) трубу на верх, привариваем банку с флейтой от старого глушака.. так наверно)
- PAWEL2000
Вапчхе никто нечего не пишет, я да же боюсь что то делать
Вообщем мы с выхлопом) Батя долго матерился пока варили
Поставили, я сразу залил бенз и прокатнулся.. вообще хорошо! Не орет, и не душит! Но все же что то, не то, если обороты наберет(А это он делает очень плохо!) То очень долго их скидывает.. еду, ну ка фильтр отсоединю.. как он прет это просто жесть, сцепление аж забуксовало!!
Но обороты.. Не догаался бы, сли бы не стрельнуло ! А стрельнуло из под цилиндра (Цилиндр - картер) , ну новий прокладка и т д.. поставили все, и так я его оставил. Завтра перекур наверно.. Колесо бартировать надо срочно, и наверно пружины на барабане тянуть еще.. )
