Gemoroi CRF350
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Ты про зазор между цепью и колесом? Та что упал то мелочи)
Помог постав +1 в репу
- PAWEL2000
Re: Gemoroi CRF350
Да, я про него:) + когда будет грязь, по цэпи будет бить жестоко:) А по хорошему, кожухи б забобахать:)
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Для их места нет. Да и кожухи и говномес не совместимые вещи
- PAWEL2000
Re: Gemoroi CRF350
Ну, да, согласенsanek96 писал(а):Для их места нет. Да и кожухи и говномес не совместимые вещи
- PAWEL2000
Re: Gemoroi CRF350
Блин, даже не знаю что предложить:) Ну в ходе эксплуатации выявится недостаток(и):)И я уверен что устраниш ты их:)
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Столкнулся с парой проблем, нужна ваша помощь и советы. Резина чиркает об цепь. И цепь скользит по маятнику и картеру. Когда сажусь на мот, цепь натягивается, и всё норм. Что скажете?
Re: Gemoroi CRF350
Обрезай покрыху.sanek96 писал(а):Резина чиркает об цепь.
Можно забить,а можно сделать какой нибудь маленький ролик,чтобы он жестко был закреплен,и совсем не на много натягивал цепь,когда стоит на месте,и чтобы не касался цепи,когда едешь.sanek96 писал(а):И цепь скользит по маятнику и картеру. Когда сажусь на мот, цепь натягивается, и всё норм. Что скажете?
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
А если звезды сместить на 2мм где то? А про ролик, примеров с фотками нет? Башмак от ВАЗа не прокатит?
Re: Gemoroi CRF350
Примеров нет,не искал,башмак большой,а задействоваться будет только малая часть,поэтому я подумал о ролике.
Хз,если есть расстояние у тебя,то попробуй.
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Может угол наклона амортов изменить? на более вертикальный
Re: Gemoroi CRF350
Ход уменьшишь.sanek96 писал(а):Может угол наклона амортов изменить? на более вертикальный
- sanek96
Re: Gemoroi CRF350
Блин, надо думать, по месту смотреть, может башмак разрезать, и более ровную часть задействовать...
- New_Bot_Alex
Re: Gemoroi CRF350
На маятник надо сделать что то подобие башмака, как на японцах. Идеально подходит транспортерная лента.
